电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 水利RTU助力中小河流监测实现汛期智能防涝
2020-03-25 15:00:39    评分
  我国夏季多降雨,在雨季对中小河流的防汛工作往往成为防范洪涝的重点。因此在物联网技术高度发达的今天,利用物联网技术对中小河流进行监测,建立中小河流水文监测系统,可以有效的对水雨情进行实时的监测,并且可以有效的预见水文变化,提前做到防汛工作心中有数,取得主动权。
  计讯中小河流水文监测系统适用于各个水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,并可同时将数据传输到多个中心,减少人工实地勘察工作量,大大提高水文部门的工作效率。
  系统组成
  计讯中小河流水文监测系统分为三部分,分别是:前端采集端、数据传输端、监控中心端。
  前端采集端:前端采集设备有温湿度计、风向风速计、雨量计、流速计、水位计、摄像头等设备,负责探测温度、湿度、风速、风向、雨量、水质、水流速、水量、水位、视频图像等数字化信息。
  数据传输端:数据传输使用计讯水利RTU TY511,依靠各大运营商覆盖率极高的无线网络,通过5G/4G网络,对采集的数据进行传输,达到远程监测的目的。
  监控中心端:监控中心主要由数据服务器、应用服务器和监控大屏组成。实现数据的存储、计算、分析与监控等功能,及时对前端返回的数据进行处理,实时监测降雨量信息,根据水位及图像数据及时对下游地区进行洪水灾害预警。
  系统功能
  数据实时传输:实时接收公网或内部网络从下属站点发送的实时采集信息,并进行相关的分析处理,合理性检查,建立实时数据库;
  数据长久存储:根据水利行业的要求进行数据存储,水位、雨量等数据可设置5分钟、15分钟、30分钟、1小时间隔存库,支持数据的回溯;
  数据实时查看:通过计讯管理云平台可以实时了解水库分布图、实时水位、实时雨量,自动生成日报、月报、年报,自动计算最大值、最小值、平均值等等,异常数据自动报警,水位、降雨量等数据还可以生成曲线及报表,供趋势分析;
  前端图片拍照:RTU可通过摄像头对现场定时拍照,并将图片上报中心,监控中心平台可将图片、雨水情监测量关联查看,以准确了解现场实情;
  远程设备管理:监控中心可对前端设备进行远程管理,包括在线管理、自动校时、参数配置、程序升级、蓄电池电压告警等。
  产品特点
  计讯水利RTU集视频图像监控、水利数据采集、无线通信传输于一体;智能采集上报雨量、水位、水量、水质等信息;符合水利行业规约、遵循水文水资源认证标准,接口丰富,可扩展性强;
  支持5G/4G、****、北斗、WiFi、ZigBee等通信方式;兼容三大运营商的网络;网络环境自搜索,自动启用强信号网络;
  采用工业级通信模块搭载高速处理器,工业级金属外壳、高EMC电磁兼容、耐高低温(-40℃至80℃),宽压(5V-35V);超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,保障设备在恶劣环境下稳定运行;
  支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和****配置方式);设备故障告警,提升偏远地区设备在线率;支持定时采集与上报中心平台。
  项目意义
  计讯中小河流水文监测系统通过各种探测器,将探测到的湿度、风速、雨量、水质、流速、水位、视频图像等信息,上传到在线监测中心。通过监控中心拼接的大屏,实现在线监测数据、图象、视频等信息,使监控人员能实时远程监控现场情况,准确判断河流状态,实现洪涝灾害的准确防治。
