电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能门锁如何选--看一下,万一没用呢?
共5条 1/1 1 跳转至页
智能门锁如何选--看一下,万一没用呢?
2020-03-27 11:58:13     打赏
第一章--市场格局
第二章--智能门锁组成
消费者在选购智能门锁时,能够作为评判依据的一般有:外观 功能
外观是消费者选购门锁时的第一个评判标准。“因颜值而决定要不要了解内在”。
外观的选择,根据消费者因人而异,这里没法介绍。
功能的选择主要是根据解锁方式进行评价。
市场上的智能门锁一般具备:卡片 密码 指纹 应急供电 人脸识别等多种组合解锁的功能。
密码解锁
一方面作为管理验证方式,在对门锁使用者进行管理(添加、删除等)时的管理员身份验证。另一方面作为辅助的开锁方式,在卡片丢失、指纹识别不成功时的一种备用验证方式。现有的智能门锁基本支持虚位密码功能,即前后可以随意输入数字,中间夹带着正确的密码即可解锁。但是这个功能就笔者使用而言,使用几率为0。
密码解锁一般还包含临时密码解锁。临时密码的实现分为离线临时密码、在线临时密码。
离线临时密码一般由微信小程序生成使用特定的算法在小程序中生成一个临时密码,然后在门锁端进行相应的解密操作,从而验证临时密码是否有效。此种方式生成临时密码的前提一般需要门锁时间和手机时间同步,否则有可能导致临时密码无效。
在线临时密码方式则是由远程服务器生成一个临时密码,然后通过网络下发至门锁中,由门锁再进行比对,验证所输入的临时密码是否有效。
这两种方式,均能满足日常的使用需求,但是离线临时密码如果厂商的加解密的算法被泄漏,将会导致批量性的问题。
应急供电
在电池耗尽来不及及时更换时,可以利用usb数据线外接充电宝等电源,给门锁提供短时的电源以便开锁,不至于在门锁没电时被拒之门外。
卡片解锁
市场大部分的门锁所支持的卡片一般为ID卡,类似于物业发放的门禁卡。一般适用于老人、小孩等指纹不清晰或者指纹变化较大的使用者,这样既能提高开锁效率,也不用记忆密码,更不用担心无意间的密码外泄。后面专题讨论卡片在门锁上应用的评价标准。
指纹解锁
解锁更便捷。后面专题讨论指纹模块在门锁上应用的的评价标准。
人脸识别
连指纹都不用按,直接刷脸,如果某一天在解锁后不需要拉把手就更完美了。后面专题讨论人脸识别在门锁上应用的评判标准。
本章关键词:离线临时密码、在线临时密码
                       第三章--卡片解锁
卡片解锁是现有智能门锁普遍支持的功能之一。主要是为了解决老人、小朋友记不住密码或者指纹不清晰时无法正常解锁的情况。
一般的智能锁所支持的卡片类型为ID卡或者M1卡。和小区物业发放的门禁卡相似。其解锁原理则是通过读取卡片的卡号,然后进行比对,卡号一致则解锁。这种解锁机制相对而言是比较简单的,因为多半没有涉及到数据的加解密,而且这种卡片的卡号是多半可以进行改写的,所以如果有人拿你家的卡片,花几块钱拿去小区门口开锁师傅那复制一张,就可以堂而皇之地进入你家了。
虽然上述解锁方式存在容易被复制的风险,但是也没必要恐慌。使用复制的卡片开锁关键点在于:1.能拿到你家的开锁卡片 2.知道这张卡片是用在你家门锁上的。这样一来,能够采取这种方式作案的多半是潜伏在你身边的熟人,你得提高警惕了。像普通在外面丢失了卡片,就好像你在外面丢失了钥匙一样,基本没有什么隐患,因为即使别人捡到了,也不知道这个卡片是谁的,用在哪。当然,您如果将卡片遗失在家门口,那就另当别论了。
如果你想更安全一点,也不是不可以。可以考虑选择支持另外一种卡片解锁方式的智能门锁:支持解锁的卡片为CPU卡。这种卡片解锁机制本质上还是通过比对卡号完成,但是它所支持的是CPU卡,这种类型卡片的卡号是不支持改写的,也就是卡号在卡片生产时就已经确定,因此是无法被复制的。
什么是CPU卡?CPU卡是一种能够对卡内数据进行加解密管理并且对读写访问进行权限验证的卡片。通俗地讲,你手上的各类储值卡基本都是CPU卡。像地铁卡、公交卡、****等。这类卡片如果没有以上两个功能,估计各大交易机构早就亏的连底裤都没有了,因为我大天朝不乏能人,分分钟给你破解,改写了金额。
最后有一点说明的是,你选择的那些能够支持自助添加公交卡、****、身份证等卡片的智能门锁,如果想更安全一点,拜托你在添加开门卡片时尽量使用地铁公交卡、校园卡等,不要添加厂商配备的id卡,要不然就浪费了这个更安全的通道。
本章关键词:ID卡 M1卡 CPU卡 地铁卡 公交卡
关键词: 智能     门锁     选择     有用
2020-03-30 21:07:14     打赏
明白了
2020-03-30 22:31:08     打赏
我还是觉得机械式安全、踏实
2020-03-30 22:39:13     打赏
以前,我看到如下的指纹电子锁,觉得很酷~ 有没有同感?
2020-03-30 22:49:34     打赏
智能锁,优点就是不用带钥匙,管理方便,功能多~
共5条 1/1 1 跳转至页
