电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 小议智能家居的用户需求(二)
小议智能家居的用户需求(二)
2020-03-29 22:15:12     打赏
(续)第二部分  设备设施的有关功能简述:
门禁功能  利用声、光、电及人工输入等多种技术感知,记录用户的信息、来访者的信息,做到设置(或到访)一次就可以长期使用,正常的添加、删除或修改也比较方便;利用电脑存储容量较大的优势,记录开关门的自然时间(包含了打开门的时间长度)、开关门的方式,如:机械钥匙、门禁卡、指纹识别、声音频率、授权扫码或是输入的开门密码、开关门经手人的操作次数、开关场景、跟进的人数及各种相貌特征、记载不同数据的保存期限;提示门扇开关的状态和维护、保养要求,如需要加润滑剂、紧固螺丝、更新开门数据、擦写电子门卡等;发现异常情况,如:不允许(进)出门的人和物,强行(进)出了门,可以及时与家庭其他成员或用户指定的物业管理部门沟通,最终是让无关人员进不来、进来了出不去。
门禁的范围应该包含小区门和住户门,小区门的进出只需要上述功能的一部分,其选择项目由物业管理部门与住户分别确认,而住户门的选择项目,则由住户参考物业的要求(统一的必选项目)及自身的想法,与住户门的供应商议定,根据需要选择繁简,这样的门禁系统,可以发挥最大效率,又可有效节约资源。
卧室环境   这里是人们休息的地方,里面的空气、光线、温度、湿度、声响等对休息的影响,是毋容置疑的,这个环境的基本设置,基本上都以主人的需要为主,但这些设置的实现,则需要智能化系统的反复调控,有些动态参数、指标的保持,不是简单的开或关就能实现的,如:温度湿度控制、空气的循环,是需要反复调整才能达标的;为了保证主人的睡眠质量,有条件的情况下,室内还要启动负离子发生器、空气过滤器之类的设备,促使空气质量更好;其光照强度的调整,应不同于客厅、饭厅,这里的照明应以温暖、柔和为主,宜多用散射光、反射光,夜间照明启用声控电路点亮弱光照明。
卧具的智能化要依据主人的健康使用需求,进行布置和设置,须具备制热、降温、叫早、保健按摩、催眠助眠、养生运动、自动适应等功能,如有可能,还可利用人体热量和重量发电(客厅的沙发也可利用人体的热量或重量发电),以此用于补充智能床具所需的电能;智能化床具的保健功能,还可进一步拓展成为家庭健康检查的工具,可以称体重、测体温、量身高、采集人体体型数据、分析睡眠质量、分析睡姿与健康、输出测量测试的有关数据等。
卫生间功能    现在卫生间的布局,基本上都是干湿分开,这样的布置是否合适,这里暂不讨论,我们不妨就这样的布置,继续议议智能化家居的卫生间功能。卫生间干区的设施,主要有洗手盆、烘手器、梳妆镜,但使用功能就不能简单的局限于洗漱、梳头,对于主人外出的形象,也可以有一些建设性的提示意见,如天气情况告知、合适的服装搭配、化妆的效果评价、发现问题后的提示以及与人的互动;电吹风和干(烘)手器的温度控制、安全保护措施、时间控制和化妆、美肤、美发用品的使用提示和化妆、美肤用品的保质期限提示;合适的背景音乐。
湿区的设备设施,不同于干区的是有水、有潮、密闭且使用时间稍长一些等,其重点在于防触电、防窒息,有照明、通风、加热、冲洗、按摩等设备,这些设备的联动使用,首先控制的是对同时使用设备的功率分配,应避免大电流设备的同时启动、其次是洗涤设备的不同运行模式选择,如老人使用模式下的防护措施、小孩使用时的保护办法、再就是运行参数和要求的临时调整,最后是运行数据的记录、分析及保存;在通风和供热(制冷)出现矛盾的情况下,系统应该有原则性的判断,以保证安全、健康为优先考虑的要素,经过系统的对比、分析、计算,从而确定最佳的运行方案;对大、小便器异味的消除、清洁以及消毒处理,均应有相应的选择与设置项目,自动冲洗的座便器、小便器,须要有相应的定期消毒、清洗功能,使用过程中有相应的引导操作语音提示及安全警示,便于初次到访的客人使用。
洗涤用品的防潮、防变质,应该是智能系统代替主人进行管理的重要任务,特别是用化学成分合成的制品、成品,有各种不同的使用禁忌,从买入时就要记录在内,当不同的使用者在启用时,系统均要有明确的安全提示之类的告知信息;对不利于环保的废水、废物的排放,系统可以从网络中收集有效可行的处理办法,帮助使用者进行处理后再行排放。(待续)
关键词: 智能家居     系统     用户     需求     议论
2020-08-19 10:05:03     打赏
学习一下
