电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 天线干扰MCU导致系统重启,怎么解决?
共4条 1/1 1 跳转至
天线干扰MCU导致系统重启,怎么解决?
2020-04-05 23:17:23     打赏
是这样的,我们板子方案是LPC1788+SIM900A,这两大块分别在两块板子上,通过FFC线连接,装在机器里面后,两块板还是挨得比较近的,大约20mm的样子。我们天线是用的普通的外置车载长条式的那种天线,不过是放在机器里面的,位置就在SIM900A这块板子的上面。
问题来了,我们整机跑起来后,有的时候会出现重启的现象。我用示波器看了下电源,发现电源上面有217Hz的干扰,正常情况下波动稍小,100mV左右,见下图:
而有的时候,这个干扰造成的波动就特别大,能达到600mV,见下图:
经过这几天的测试,我终于找到了复现这个问题的方法:我们PCB板会有jtag调试线接出来,我把jtag线靠天线越近,波动的幅度就会越大。
我很奇怪,天线的干扰是怎么通过导线传到主板上?干扰还会被放大那么多?它又是通过哪根线传进去的呢?有什么方法可以对策下这个问题呢?
这个搞了好久,都没搞定,求各位不吝赐教,谢谢!
关键词: 天线     干扰     重启     复位     LPC1788     SIM90
2020-04-05 23:24:08     打赏
MCU抗干扰比较差吧,用AVR、PIC等MCU吧!
2020-04-05 23:51:16     打赏
楼主,你的主板没有外壳什么的吗?或者把天线拉到控制柜外面试试。
2020-04-06 22:59:48     打赏
建议:
1.尽量将GSM模块的电源和你们自己电路的电源隔离,比如在主电源处尽早分离,并单独滤波处理。这个可能是最重要的。
2.可能的话调整天线的摆放,尽量减小对内部的干扰。如果做不到,则尽量做好屏蔽。
共4条 1/1 1 跳转至
