电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [分享]NB-IoT标准的应用挑战
共8条 1/1 1 跳转至
[分享]NB-IoT标准的应用挑战
2020-04-15 10:09:18     打赏
1.NB-IoT标准具备四大特点:一是广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,覆盖面积扩大了100倍;二是具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接;三是更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;四是更低的模块成本,企业预期的单个接连模块不超过5美元。
       考虑NB-IoT的特性,此标准可可满足对低功耗/长待机、深覆盖、大容量有所要求的低速率业务;同时由于对于移动性支持较差,更适合静态业务场景或非连续移动、实时传输数据的业务场景,并且业务对时延低敏感。可考虑的业务类型如下:
1) 自主异常报告业务类型。如烟雾报警探测器、智能电表停电的通知等,上行数据极小数据量需求(十字节量级),周期多以年、月为单位。
2) 自主周期报告业务类型。如智能公用事业(煤气/水/电)测量报告、智能农业、智能环境等,上行较小数据量需求(百字节量级),周期多以天、小时为单位。
3) 网络指令业务类型。如开启/关闭、设备触发发送上行报告、请求抄表,下行极小数据量需求(十字节量级),周期多以天、小时为单位。
4) 软件更新业务类型。如软件补丁/更新,上行下行较大数据量需求(千字节量级),周期多以天、小时为单位。
迄今为止,华为已联合全球多家运营商在中国、德国、西班牙、阿联酋等国共同完成了基于NB-IoT技术的智能水表、智能停车、智能垃圾箱业务的功能验证。其中沃达丰和华为于2015年底在西班牙完成了NB-IoT预标准的第一个试商用测试,成功地将NB-IoT技术整合到沃达丰现有移动网络中,发送NB-IoT消息给水表中的物联网模块,水表的放置环境通常在壁橱等隐蔽环境,且水表无法外接电源,NB-IoT可有效解决覆盖及功耗等问题。
2016年世界移动大会上,英特尔与爱立信联合中移动推了NB-IoT智能家庭环境监测系统。它采用了英特尔最新的NB-IoT芯片(XMM7115)。并且可以实时监测到环境的PM值、温度、湿度、光感亮度等。中兴通讯推出了基于NB-IoT技术的智能市政下水道管理系统,各种信息直接传到中兴手机上。
另外,华为和上海联通也提出了基于NB-IoT技术的智能停车解决方案,通过现场演示,展示了基于NB-IoT这一新兴物联网接入技术的商业应用探索已经启动。此前,上海联通与华为合作建设了全球首个基于 4.5G NB-IoT的大规模连续覆盖区域—-上海国际旅游度假区,并率先在P1停车场部署了300多个基于NB-IoT技术的智能车检器,并提供从终端,****,服务器,手机应用的端到端智能停车方案。用户可以在手机上实现车位查询、预定、导航、移动支付以及停车场管理等功能,解决了游客找车位难的问题,并一定程度缓解了交通拥堵。
2、NB-IoT面临的挑战
      NB-IoT相较于传统物联网技术有着自身的优势。不过,其仍旧有着自身的局限性。根据TR45.820中典型业务模型下的仿真测试数据,单小区可支持10万个NB-IoT终端接入。但是,这种纯中心的网络管理方式,可能会造成过长的轮询周期,像物联网这种高密度网络不一定适合采用中心管理模式,轮询一遍的时间成本可能令系统承受。物联网采用分层模式可能会效率更高。
      无线抄表始终都会面临一个问题,就是信号覆盖问题。面对无信号覆盖或者信号受干扰的情况,无线抄表即使优点再多也无用武之地。而且,我国国网已经基本完成了智能电表的改造,采用的是电力线载波通信(Power Line Communication, PLC)技术。智能电表行业已经被PLC占据,NB-IoT基本没有机会。目前,智能电表的需求也仅仅只是,若将来实施实时收费,NB-IoT技术恐怕不能满足实时性的要求。现有的水表和气表市场也面临着国网PLC和双模技术的竞争。国网在积极的推进电、水、热、气四表合一事项,未来NB-IoT到底在抄表市场能够分的多少市场份额实际上具备很大的未知数。
此外,成本价格可能成为NB-IoT发展的阻碍。在成本方面,NB-IoT模组成本未来有望降至5美元之内,但目前支持蓝牙、ZigBee等标准的芯片价格仅在2美元左右,仅支持其中一种标准的芯片价格不到1美元。巨大的价格差距无疑将让企业部署NB-IoT产生顾虑。
物联网应用还处于试验和示范性探索阶段,规模化应用少,创新活力不足。现阶段主要是运营商,华为、爱立信等设备制造商,高通等芯片供应商为代表的供应方比较热情,而需求方的应用主体,如水电气公共服务提供行业还没热络起来。
据相关专家的猜测,物联网行业将会在2018至2019年因为NB-IoT技术和其芯片的商业化迎来再一次的热潮。
关键词: NB-IoT     挑战
2020-04-15 16:46:47     打赏
谢谢楼主分享
2020-04-15 16:54:24     打赏
感谢楼主分享
2020-04-16 21:53:18     打赏
挑战还是不小的
2020-04-26 14:42:44     打赏
2020-05-05 16:10:23     打赏
明白了
2020-05-08 21:53:36     打赏
7楼
说的很对
2020-06-13 17:40:18     打赏
8楼
NB测试,NB天线设计定制13430769940
共8条 1/1 1 跳转至
