幅值条件。 |AF|略>1,因为即使是1.00001,无数个1.00001相乘最终也会是无穷大。
相位条件。 一个信号从原点出发经过系统(A、F)走一圈,再回到原点时,要保持和原来的信号相位一致,正弦信号的周期是360°;对于一个负反馈系统而言,由于负反馈本身就有180°的相位移动,所以需要附加±180°相移,才能使得信号与源信号同相。
共3条
[经验]文氏桥振荡电路的原理?这篇文章说清楚了
文氏桥电路是一个非常经典的电路,历经多年,尽管存在一些缺点,但仍然是教科书里面的必讲内容。从电路结构来看,并不复杂,但是这里面隐含的知识点却很多,涉及的内容也比较广泛,有信号与系统的知识,还要用到一点复变函数的知识,还涉及到相位的概念。因此,值得把这个电路仔细研究一下。知识铺垫▶什么是文氏桥振荡?图1如图1所示,左边是文氏桥的电路连接形式,右边是仿真的结果,从示波器显示的结果,发现一个1.54KHz的正弦信号从无到有,就这么神奇的产生了,而且信号增大到一定幅值自动稳定下来。我们都知道,能量是守恒的,不可能凭空产生一个信号,而这个电路没有任何输入的信号源,那这个正弦信号的能量来自哪里呢?答案是运放的供电电源。那这个电路之所以会产生这个信号,是由于自激振荡的结果。▶怎样才能让运放电路发生自激振荡呢?一个闭环的反馈系统可以按照下面的结构图来描述,如图2所示。图2A可以理解为正向通路系统函数,F为反馈通路系统函数,Xi为输入量。按照图2中所画,实际上引入的是负反馈,所以Xi’=Xi-Xf,Xo=AFXo。我们知道,交流信号需要用幅值和相位才能描述全面,那要想实现一个信号的自激, 需要同时满足幅值和相位条件:
关键词: 文氏桥 振荡 电路 原理
共3条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
