电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电气转换器和电气阀门定位器的区别
电气转换器和电气阀门定位器的区别
2020-04-23 09:07:22     打赏
当手动操作器、PID调节器、DCSPLC采用气动调节阀完成过程控制时,需要把电信号转成气信号,才能控制气动执行器工作。满足这一功能的有电气转换器和电气阀门定位器,但由于这两种仪表的结构和功能是不同的,所以在使用电气转换器和电气阀门定位器中也是有区别的。
电气转换器
电气转换器的输入电流信号与输出压力信号成比例关系。即输入信号从4-20mA变化时,电气转换器的输出压力也从20-100kPa变化,从而将电流信号转换成了气压信号。电气转换器相当于是一个1:1的放大器,只不过其接收的是电信号。由于电气转换器与调节阀没有机械连接,因此比电气阀门定位器具有价格低、安装、调试、维修方便等优点,所以在相同条件下应优先选择电气转换器使用。 本文来自
电气转换器直接安装在气动调节阀上来使用,不需要安装反馈杆,但因没有反馈环节,不能成为一个闭环控制系统,控制精度大有问题,很少单独使用!通常电气转换器要与气动定位器配套使用,才能实现对阀门的准确定位。
电气阀门定位器
电气阀门定位器实际上就是电气转换器和阀门定位器功能的组合。所以电气阀门定位器的功能和作用有了进一步的扩展如可用来提高阀门位置的线性度;由于其可克服阀杆的摩擦力和消除调节阀不平衡力的影响,所以很适合在高压介质及高压差的场合应用;在大口径调节阀上应用;在高低温介质调节阀上应用;也可用于快速调节场合,想改善调节阀流量特性的场合。
阀门定位器
阀门定位器是气动调节阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变阀门定位器到气动执行机构的输出信号,使气动执行机构动作,建立了阀杆位移信号与控制器输出信号的一一对应关系,组成一阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。
阀门定位器用途
阀门定位器是气动执行器的主附件,它与气动执行器配套使用,阀门定位器具有以下用途:
1、阀门定位器能提高阀杆位置的线性度,克服阀杆的摩擦力,消除被控介质压力变化与高压差对阀位的影响,使阀门位置能按控制信号实现正确定位。
2、阀门定位器能增加执行机构的动作速度,改善控制系统的动态特性。
3、可以20-100kPa的标准信号压力去操作40-200kPa的非标准信号压力的气动执行机构。
4、阀门定位器可实现分程控制,用一台控制仪表去操作两台控制阀,第一台气动调节阀上定位器通入20-60kPa的信号压力后阀门走全行程,第二台气动调节阀上定位器通入60100kPa的信号压力后阀门走全行程。
5、阀门定位器可实现反作用动作。
6、阀门定位器可修正控制阀的流量特性。
7、阀门定位器可使活塞执行机构和长行程执行机构的两位式动作变为比例式动作。
8、采用电气阀门定位器后,可用4-20mA信号去操作气动执行机构,一台电气阀门定位器具有电气转换器和气动阀门定位器的双重作用。
转贴自网络
