电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 水利遥测终端下的城市内涝监控系统解决方案
2020-04-23 14:56:33     打赏
  近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,给人们的出行带来很大不便,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大损失。 城市内涝监控管理系统利用先进的市政物联网技术、云计算技术、GIS技术、自动控制技术、通讯技术、数据库技术等技术,可以实现城区雨、污水全过程监管。水利部门可以借助该系统整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度,同时可利用该系统实时获取各路段的实时积水水位,并借助广播、电视、****等媒体为广大群众发出预警信息,避免人员、车辆误入深水路段造成人身、财产损失。
  方案目标
  1、城市内涝应急指挥
  及时准确获得内涝点实时水情数据和发布预警信息,为应急防汛工作提供决策依据;
  为制定不同等级雨情下科学的应急预案提供数据支持;
  依据区域内全局的内涝数据合理指挥局部内涝浸水区域的排水抢险工作。
  2、预警防险功能:
  在城市隧道、低洼等易积水的关键地点设施水位监测点,并建设预警屏,实时显示积水深度提醒路过人员和车辆,防止险情发生。
  系统组成
  该设备分为三个部分,分别是:前端监测、无线传输、数据处理中心。
  前端监测:前端道路桥梁积水监测、河道水位监测、城市排水监测、水雨情监测等监测设备,用于对城市水况信息的数据采集,同时各监测设备可部署摄像装置,用于对该区域内的图像、视频进行拍摄,方便数据处理中心直观了解区域内情况。
城市内涝监控拓扑图
  无线传输:无线传输部分使用计讯水利遥测终端TY501,用于对前端监测设备采集的数据进行无线传输,TY501支持光纤、5G/4G/3G、NB-IoT、WiFi等多种入网方式,方便设备在不适合布设网线的地方使用。
微型遥测终端机
  数据处理中心:通过接收前端传来的数据,将前端图像、视频、水况数据通过大屏进行显示,实时对数据进行分析,了解城市内各个区域内的水况,有效处理城市内积水问题。
  推荐设备
  计讯物联TY501系列RTU是一款集数据采集与5G/4G数据传输功能于一体的水利微型遥测终端机,支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCII和HEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机、支持四川省省级专业监测预警平台专业监测数据标准、支持国家地质灾害监测通讯协议。
  本系列产品采用极简设计思路,实现水文水资源的关键数据采集、存储与控制、报警与传输等综合功能。可兼容各种类型的流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器。支持市电或太阳能供电。
微型RTU
  1、符合水利部发布的《水文监测数据通信规约》 《水资源监测数据传输规约》标准;
  2、支持串口摄像头拍摄;
  3、计讯物联水利遥测终端机支持手机查看前端数据,方便快捷对数据进行处理;
  4、全网兼容,支持各大运营商的5G/4G/3G无线网络;
  5、支持远程对设备进行升级和远程参数设置;
  6、耐高低温、宽压、高EMC电磁兼容,不惧怕恶劣环境,持续稳定运行;
  7、兼容各类传感器,数据采集、无损传输;
  8、低功耗、大存储设计,历史数据不丢失。
  系统功能
  1. 互联网信息发布:所有信息通过网络发布,只要能够上网,用户可以在任何地方了解这些站周边区域的状态。
  2. 基于电子地图的信息发布:电子地图显示各监测点分布图、直接了解各监测点的实时水位、雨量;根据设定的警界值,并有预警提示,方便了解辖区内道路的安全状况。
  3. 统计报表及报表导出功能:实现水位、雨量、水文月报等多种(年、月、日、时)报表的查询功能,自动计算值、平均值等,可导出EXCEL文件。
  4. 图形化数据显示:水位过程线,雨量柱形图,库容曲线,直观数据比对功能
  5. 权限控制功能:计讯物联城市内涝管理云平台针对管理员开放数据导出功能关键数据的查询权限
  6. 基本图形:基本图形为遥测系统、遥测站所在地的地形图等示意性图形。基本图形上应标明与应用系统相关的参数。基本图形包括遥测站点分布图、网络结构图、建筑物示意图、工程结构图等。
  7. 动态显示数据:计讯物联城市内涝管理云平台在基本图形上,以开窗方式,以数字形式显示遥测数据的值、测量时间及数据变化情况。在遥测数据较多的情况下,可采用下拉方式显示。显示的遥测数据要与的遥测数据同步更新。以特定的图形符号示意遥测数据,图形符号的形式有表头、柱状图等。
  系统特点
  项目意义
  计讯物联城市内涝管理云平台通过城市内涝监控系统可以做到常监测、早预警、早准备,在雨季来临前可以结合以往数据以及降水预报信息对城市内各个区域的水况进行预先分析,对可能因暴雨出现洪涝的地方进行相应的处理,减少城市内涝发生的几率,同时对水位上升区域的群众做好预警工作,减少群众的经济损失、保障群众人身安全。
