低电压低功耗运放
GS600X这一系列放大器专门为各种低电压低功耗通用应用而设计,这一系列放大器具有1MHz的增益带宽积,最低工作电压可达1.8V,电压转换速率达到0.8V/μS,在5V电源电压下的静态电流只有75μA,并且放大器内部集成了抗RF干扰功能;它们具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各100mV;在25℃的环境温度下,最大输入失调电压只有3.5mV,工作温度范围从-45℃到125℃。
低功耗运放
GS3XX这一系列放大器专门为各种通用应用而设计,这一系列放大器具有1MHz的增益带宽积,电压转换速率达到0.6V/μS,在5V电源电压下的静态电流只有40μA,并且放大器内部集成了抗RF干扰功能;它们具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各100mV;在25℃的环境温度下,最大输入失调电压只有3.5mV,工作温度范围从-45℃到125℃。
低压纳安级运放
GS804X/814X系列低压纳安级运放,可在1.4V至6V的工作范围内提供轨到轨输入和输出采用台积电领先的低噪声工艺以及创新的电路结构,使得静态工作电流低至600nA,并且内置抗RF干扰功能。工作温度范围从-45℃到125℃。
低噪声运放
GS863X/872X系列器件是一款低噪声、低电压运算放大器,适用于多种应用。GS863X系列具有6MHz单位增益带宽、4.2V/μS压摆率,以及良好的电压和电流噪声性能。GS863X/872X能够在音频信号路径、电机控制应用和低噪声系统中提供优质性能。该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,器件的最大输入失调电压为3.5mV(推荐的温度范围)。在低电源电压下,容性负载能力也很好。工作温度范围从-45℃到125℃。
高速运放
GS805X/GS809X系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要带宽的应用而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为0.02%,而差分相位为0.09°,GS805X静态电流仅为每通道2.8mA,GS809X静态电流仅为每通道4.2mA。
GS805X/GS809X系列运算放大器针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5V(±2.75)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。工作温度范围从-45℃到125℃
零漂移运放
GS833X系列高精密零漂移运算放大器采用台积电先进的CMOS工艺及全新的斩波电路结构设计,可提供极低的输入失调电压(10μV,最大值)同时随时间推移和温度变化输入失调电压接近于零的漂移,并且内置抗RF干扰功能。这些高精度、低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压100mV)和轨至轨输出(摆幅低于电源轨电压50mV以内)。可以使用低至1.8V(±0.9V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源。
GS85XX系列高精度、零漂移运放可工作电压1.8V至5.5V的单电源驱动。采用台积电的工艺及全新的斩波结构,失调电压最大仅为30μV,失调电压漂移为0.03μV/℃。具有轨到轨的输入和输出,同时具有很快的过载恢复能力及内置抗RF干扰功能。
另外还有高压通用运放 LM321 LM358 LM324 和高压通用比较器 LM331 LM393 LM339
