电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 数字万用表故障的通常排除方法
数字万用表故障的通常排除方法
2020-04-27 16:34:49     打赏
数字万用表故障的通常排除方法
数字万用表(DMM)是运用模/数变换原理,将被模拟量转化为数字量,并将模拟量的检测结果以数字方式显现出来的一种测试仪表。数字万用表与指针式万用表对比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显现、读数精确、抗干扰能力强,测量自动化程度高级而被广泛应用。但是,数字万用表如果操作不当,就会造成故障,耽误测试进度。本文以吉时利万用表2000为例,谈谈数字万用表故障的通常排除方法。
 如何排除吉时利数字万用表出现的常见故障?
    数字万用表故障排除通常应从电源下手。例如,接通电源后,若液晶元显现,应首先查看9V层叠电池的电压是不是过低;电池引线是不是断开。寻觅毛病应遵从“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表毛病扫除大致能够按如下办法进行。
  一、外观查看。
  能够用手接触电池、电阻、晶体管、集成块的温升是不是过高。如上电后,设备瞬间温度上升过快,阐明电路也许短路。此外,还应调查电路是不是断线、脱焊、机械损害等。
  二、检查各级作业电压。
  检查各点作业电压,并与正常值对比,首先应确保基准电压的精确度,最佳是运用一块相同类型或邻近似的数字万用表进行丈量、对比。
  三、波形剖析。
  用数字示波器调查电路各要害点的电压波形、起伏、周期(频率)等。例如,如测时钟振动器是不是起振,振动频率是不是是40kHz。若振动器无输出,阐明内部反相器损坏,也许是外部元件开路。观测的波形应为50Hz方波,否则,也许是内部分频器的损坏。
  四、测量元件参数。
  对毛病范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应剖析参数值。关于电阻在线丈测量时,应思考与其并联的元件的影响。
  五、偶发现象排除。
偶发现象是指故障时隐时现,外观时好时坏。此类故障比较复杂,常见的要素包含焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件功能不稳,引线将断不断等。此外,还包含一些外界要素所形成的。如环境温度过高,湿度过大或邻近有间歇性的强干扰信号等等。
    吉时利2000万用表配有6½ 位的扫描功能,将高精度、成本效益与灵活性集于一身。基于7½ 位和8½ 位万用表才有的相同高速、低噪声A/D 转换器技术,这款 DMM 提供市场上领先的速度和精度。为实现更大灵活性,在后面板上的内置卡槽上还可以再插入一个多路器卡用于多点测量。
    西安安泰测试作为泰克吉时利厂家的长期合作伙伴,具备专业的选型和综合服务提供能力;经过十多年的发展,已经为广大的院校、研究所、企事业单位提供了多方面的电子测试测量仪器,欢迎有需求的电子工程师和测试工程师咨询。
2020-04-27 23:25:57     打赏
多谢分享
