电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 水下声速测量
水下声速测量
2020-05-19 18:19:11     打赏
   本实验选择的仪器为:、DG4062、ATA-122D、DS0X3014T。
   利用信号源发生器调整超声换能器的触发频率周期,输出端连接放大器,功率放大器参数设置:增益为26dB,Rin调节为1M,Rout为50Ω。利用功率放大器驱动超声换能器,通过驱动换能器发出规则对称的正弦波,间接地得到较为规则的脉冲光包络信号。
测试结果:
    通过放大器驱动,能得到较规则周期的声脉冲波形。图1为放大器驱动的超声换能器的声脉冲正弦波形。图2为超声波调制的飞秒激光频率梳的干涉包络图。图3为经过希尔伯特变换归一化处理以后的包络峰值图,明显能够看出,放大器驱动的超声换能器发出的正弦波信号对称完整,使得测量结果能够达到预期的要求。在后期声速处理的时候,能够准确地找到信号包络的相应峰值,得到准确结果。
图1 放大器驱动超声换能器的声脉冲正弦波形
图2超声波调制的飞秒激光频率梳的干涉包络图
图3经过希尔伯特变换归一化处理以后的包络峰值图
关键词: 放大器     水声     水下声速测量
