电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 谈谈我对新唐单片机N76E003ADC的应用经验
共10条 1/1 1 跳转至
2020-06-03 21:53:49     打赏
用N76E003其实已经有两年了,之前做的一个程序写好之后就没怎么用了,那会对ADC的了解不多,也没再去研究,最近做一个新的程序,又重新研究了一下ADC这块,发现新唐这个芯片对ADC时钟几乎就是一笔带过。没有看到ADC时钟的分频设置,文档中显示外设是用的系统时钟,也就是默认16MH,再看一下论坛上一些大神的回复,基本可以确定;也没看到完成一次转换需要的时钟数,只能看到一个采样率的典型值500Ksps换算过来的话是完成一次转换是2US,加上中断大概是3.5US。如果想要改变采样频率只能改系统时钟,但这样会改变其它外设的工作状态。另外用的这种反推参考电压的方式,着实是有点费资源。
所以啊,这个N76E003的ADC是我用过的最弱的ADC了,没有之一,当然也可能是我用的芯片还不够多吧!
关键词: 新唐     N76E003     应用经验     ADC     A/D
2020-06-03 22:09:25     打赏
是的,n76e003是5年前的产品了,新的ms51及ml51 adc功能更多了。
2020-06-03 22:17:09     打赏
采样频率不能设置的太高,充放电不充分就不准了。
2020-06-03 22:22:17     打赏
-- 这个确实比较头疼,像ARM就支持多种时钟源或分频开关,就更好了!
2020-06-09 22:39:54     打赏
看看大家的想法
2022-10-09 10:23:40     打赏
锦锐CA51F005系列,是003的升级,支持12通道12位SAR ADC,内置运放和比较给您,支持1MHz采样,专门解决ADC不准问题而做的升级款,可以了解一下
2022-10-09 12:51:20     打赏
7楼
感谢楼主分享
2022-10-09 13:18:05     打赏
8楼
好产品,多用,学习和参考
2022-10-09 15:07:23     打赏
9楼
这个对标的器件吗?
2022-10-14 22:11:08     打赏
10楼
共10条 1/1 1 跳转至
