电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 雷达频率的选择受到若干因素的影响
共4条 1/1 1 跳转至
雷达频率的选择受到若干因素的影响
2020-06-04 07:37:15     打赏
雷达频率的选择受到若干因素的影响
雷达频率的选择受到若干因素的影响:雷达性能、雷达工作环境、雷达操作平台的物理限制以及成本等。
物理尺寸
用来产生和传输射频功率的硬件尺寸,通常与频率成反比。对于较低的频率,硬件往往又大又重;对于较高的频率,雷达的尺寸要小些,也因此更加轻便、更省空间。然而,有限的空间需要电子设备的排列更为紧密,从而给设计带来一定挑战。
传输功率
由于频率大小会影响到硬件尺寸大小,频率的选择会间接影响雷达传输大功率的能力。雷达****机能处理的功率水平在很大程度上受到电压梯度和散热要求的限制。因此,较大较重的米波雷达平均传输功率可达兆瓦,而毫米波雷达的平均功率可能只有几百瓦。
很多时候,在可用功率范围内,实际使用的功率是由尺寸、重量、可靠性、成本和探测范围共同决定的。
波束宽度
雷达的角宽度与波长和天线宽度的比值成正比。想要获得给定的波束宽度,波长越长,则天线必须越宽。低频下,需选用非常大尺寸的天线才能产生理想的窄波束。而高频下,小天线就足够了。我们知道,波束越窄,角分辨力也就越高。
大气衰减
无线电波通过大气层,会受到两种个因素影响而衰减:吸收和散射。吸收的主因是氧气(60GHz)和水蒸气(21GHz)。散射几乎完全是凝结的水蒸气(如雨滴)造成的,吸收和散射均随频率增加而明显。
大气衰减在频率不足100MHz时,可以忽略不计;而高于10GHz左右时,大气衰减影响激增。在不使用动目标检测(MTI)的简单雷达中,天气杂波可能会令雷达目标模糊不清。
虽然机载雷达基本不受此影响,但大气衰减对通过电离层的超高频及其以下的雷达信号的影响(衰减、折射、色散和法拉第旋转)也可能相当大。
树叶穿透性能
特定情况下,可能需要机载雷达来探测隐藏在树下的目标。雷达的穿透能力取决于树叶冠层的衰减特性,而衰减特性是随着频率的增加而增强的。实际上,L波段或L波段以下的频率具备叶穿透能力。
分数带宽
雷达分数带宽等于其信号带宽除以中心频率所得出的值。对于一个给定的雷达信号带宽,中心频率越低,则分数带宽越大。大的分数带宽(大于15%)会给雷达硬件,特别是天线带来不少难题。
共享频谱
除了雷达之外,电磁频谱还有其他许多用途,特别是在通信、广播、无线电导航上。国际协议规定了频谱必须分配给不同的用户,因此某些频带是专门分配给某一特定应用的,而其他频段是共享的。
频谱上的用户都希望自己的带宽越大越好,然而电磁频谱是个极其有限的资源。因此,即使有了分配方案,也免不了相互干扰这个问题。
关键词: 雷达     频率     选择     受到     若干
2020-06-07 22:02:06     打赏
影响还是挺大的
2020-06-09 23:04:29     打赏
明白了
2020-06-12 14:38:28     打赏
谢二位点评!
共4条 1/1 1 跳转至
