电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 安全栅的这些知识点你都知道吗?
安全栅的这些知识点你都知道吗?
2020-06-17 10:42:10     打赏
一、安全栅的定义及主要功能
安全栅又称安全保持器。本安回路的安全接口,它能在安全区(本质安全)和危险区(非本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递。
安全栅的主要功能是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。
二、安全栅的分类
1.齐纳式安全栅
齐纳式安全栅的核心元件为齐纳二极管,限流电阻及快速熔断丝。它的原理简单、电路实现容易,价格低廉,但因由于其自身原理的缺陷使其应用中的可靠性受到很大影响,并限制了其应用范围,其原因如下:
(1)安装位置必须有非常可靠的接地系统,并且该齐纳式安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分苛刻并在实际工程应用中难以保证。
(2)齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。
齐纳管用于限制电压。与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流作用之外,还带有电流隔离的功能。
2.隔离式安全栅
隔离式安全栅主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。它不但有限能的功能,还有隔离功能,隔离式安全栅,基本有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型。
检测端安全栅与两线制变送器配套使用;由于隔离式安全栅采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性。24VDC 电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压。
(1)检测端隔离式安全栅的原理
模块电路将通过本安能量限制电路输入的电流或电压信号转变为0.2-1VDC后,送入模块内进行采集、放大、运算和进行抗干扰处理后,再经变压器调制成输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。模块还需输出一个隔离的18.5∽28.5VDC电压,通过本安能量限制电路做为供给两线制变送器的工作电压。本安能量限制电路能限制大电流或高电压的危险信号窜入危险现场。
(2)操作端隔离式安全栅的原理
将调节器或操作器输出的4-20mA DC信号隔离后再输出4-20mA DC 的信号,通过本安能量限制电路供给电气转换器或现场的电气阀门定位器使用。
3.底板式安全栅
底板式安全栅,是在导轨式安全栅基础上,针对大系统的装配、维护难点而设计的,是安全栅结构形式的变革。底板式安全栅在结构上实现了快速装拆设计,通过专用的集成底板对安全栅进行供电,与控制系统连接的内部信号通过集成插接器件,使用预制电缆进行信号传递,实现了盘间连线的快速连接,大幅度提高了系统安全性能。2019年推出第二代安全栅底板,在国内外率先配置了检测专用接口,大大提高了系统运行的可维修性和连续性。
新大新科技致力于推动国内安全栅行业的整合,推进中国安全栅结构标准化工作,我们可提供全系列的客户化定制底板,支持市面上所有DCS和PLC系统,也是国内DCS主流品牌唯一的配套底板供应商,有多年的大项目运行业绩。
转贴自网络
