电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 远程LoRa调制技术低功率射频收发器SX1272IMLTRT860-1000MH
远程LoRa调制技术低功率射频收发器SX1272IMLTRT860-1000MHz
2020-06-19 14:36:50     打赏
前言:本文主要讲长距离远程传输LoRa芯片SX1272IMLTRT的学习指南。
产品概述:
SX1272收发机采用LoRa远程调制解调器,提供超长距离扩频通信和高抗干扰性,同时最大限度地减少电流消耗。使用Semtech的专利LoRa调制技术,SX1272可以使用低成本的晶体和材料实现超过- 137dbm的灵敏度。高灵敏度与集成的+20 dBm功率放大器相结合,产生行业领先的链路预算,使其成为任何需要范围或鲁棒性的应用程序的最佳选择。与传统的调制技术相比,LoRa在阻断和选择性方面也具有显著的优势,解决了传统设计在距离、抗干扰性和能耗方面的折衷问题。目前,采用FSK调制技术的欧洲智慧电表收发器可达的最远传输距离为1-2公里。而在同等条件和监管限制下,采用LoRa调制技术的SX1272的传输距离可超过15公里。
采用低成本晶体的SX1272的接收灵敏度高达-137 dBm。而对于目前世界上最先进的使用FSK调制技术的器件来说,如果采用与SX1272同等的晶体,其接收灵敏度为-115 dBm;如果采用昂贵的温控晶振,其接收灵敏度也只能?-125 dBm
此外,相较于FSK器件来说,SX1272在抑制带内信号干扰方面具有25 dB的优势。因此,SX1272可有效应用于安全和读表等工业、科学和医用(ISM)频段中,因为其不受sub-GHz频率以及4G/LTE信号的干扰。这种抗干扰能力以及高线性度射频前端使SX1272成为强干扰信号下的最可靠和稳健的解决方案。
性能参数:
LoRa调制解调器
最大链接预算157 dB
+20 dBm100mw恒定射频输出vs. V电源
+14 dBm高效PA
可编程比特率高达300kbps
高灵敏度:低至- 137dbm
防弹前端:IIP3 = -12.5 dBm
89 dB阻断免疫
RX电流10ma, 100na寄存器保持
分辨率为61赫兹的全集成合成器
FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaOOK调制
内置时钟恢复位同步器
序言检测
127 dB动态范围RSSI
自动射频感应和CAD与超快AFC
包引擎高达256字节与CRC
内置温度传感器和低电量指示灯
功能框图:
引脚图:
应用领域:
工业控制
农业/灌溉
智能读表
传感器网络应用
结语:SX1272集成了升特公司的新型LoRa(远程)调制技术,相比其他调制方法,可大幅提高传输距离。LoRa调制技术的使用扩大了SX1272的传输距离,使其在应用过程中不必再借助中继器,极大地简化了系统设计并降低了总部署成本,这使SX1272成为新兴智能城市、物联网和机对机应用的理想解决方案。同时物联网/端到端通信市场的飞速发展将为使用LoRa技术的SX1272提供另一重****展机遇。物联网/端到端通信市场迫切需要改善其物理层,以期实现更远距离、电池低功耗运行以及低成本批量部署。而LoRa不但是满足这些需求的理想解决方案,还是对这一快速发展市场中2G/3G GSM的极大补充。
关键词: SX1272IMLTRT
2020-06-23 23:21:44     打赏
学到了
