电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何对多个通道同时进行电源老化/温升测试
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-06-19 16:20:40     打赏
为了验证产品的寿命和品质,往往都会需要将设计好的电源产品置于仿真的高温、恶劣环境中一段时间以检查其稳定性和可靠性。此外,有时在对电源产品做应力分析时也需要长期监测多个电压、电流及温度等信号。
这些时候就会需要一套多通道、易操作、高精度的数据采集系统配合相应的环境设备(环境箱、老化房、烧机室等)来实现测试目的。
方案配置
测试平台搭建
解决方案:DAQ6510+1块或2块板卡+相应传感器及环境箱设备等。
可选板卡7700/7701/7702/7703/7706/7707/7708/7709/7710
一、经济性
吉时利DAQ 6510内置六位半的高精度DMM, 配套板卡提供单机采集通道数最高可达80路, 可采集交直流电压、交直流电流、热电偶、热电阻器、2/3/4线RTD、2/4线电阻、电容、周期、频率等各种信号。
二、便捷性
实时状态显示关键测量和告警
5英寸触摸屏, 直观面板操作设置采集,屏幕直接显示采集数据,可脱离上位机独立工作。
三、适用性
吉时利DAQ 6510单通道监控最高采集率高达1M采样/秒;它还可直接存储采集数据至U盘,不用担心断电导致之前数据丢失;并具有提供配套软件便于电脑控制等特点。
如果您想要测试更多通道数(数百路)
解决方案:3706+1至6块板卡+软件+相应传感器及环境箱设备等。该方案单机可提供最高576通道,内置7位半数字万用表超高精度,10种板卡可选。
2020-06-19 23:57:54     打赏
原来哈可以这样
2020-06-20 09:43:40     打赏
明白了
共3条 1/1 1 跳转至页
