产品概述 Product overviewRCD负载是电阻(R)、电容cc)、二极管(D)为主要元器件构成的种非线性模拟负载,可用来测试数据中心发电机组、UPS等供电设备,了解其带计算机、网络设备等非线性负载时的真实工作能力,通过对电源输出功率和质量的准确检测,可避免其在实际使用时无法带动负载或对电网造成污染,从而保障供电安全,模拟电气化铁路、炼钢厂、港口码头、电解铝厂等典型非线性负荷;模拟光伏、风力等新能源发电和电动汽车、节能产品等新型非线性负荷
产品特点 Product overview◇采用触摸屏+PLC方式进行控制, 提供相应上位机操作软件;◇可根据性能检测要求, 相应的负载功率可任意组合, 步距0. 01k~满量程功率连续可调;◇负载基准功率因数为0. 7, 通过有功功率、 无功功率的自由组合, 可实现功率因数在0. 3-1范围的调整;◇可以模拟现场运行波形及电力工况, 谐波、 无功、 有功电流可以预先设置并自动运行;◇可模拟三相负载、 二相负载、 单相负载;◇三相独立可调, 可以三相不平衡运行, 也可三相在不同模式下运行;◇可以将测量数据上传到PC机上并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能;◇模拟负荷瞬态变化, 模拟冲击性负荷幅值连续可调;◇具有而板操作或远程控制两种操作方式;◇采用新型电阻元件, 功率密度高, 无红热现象, 整机由电阻R、 电容C和二极管D三部分组成的整流性负载;◇具有交流过/欠电压、 输出过电流、 直流过/欠电压、 短路、 过温等完善的保护功能;◇采7寸LCD触摸屏控制、 LCD仪表显示.
产品原理 Product overview
主要有电阻R,电容C和二极管D三部分组成:
RCD- AC系列非线性负载 | |
型号Model | RCD-AC1000 |
功率wattage | 5-300KW |
测试电压Test voltage | 单相220VAC/三相400VAC |
步进Minimum step | 0.001 KW |
显示Display | 电压、电流、功率、时间 |
电压精度 Voltage precision | 0.5% |
电流精度 Current precision | 0.5% |
负载误差Load error | 3% |
控制方式Control | 触摸屏+PC |
可程组数 Programmable | 30组 |
动态调节时间 Time | 小于20ms |
工作电压Power | 单相 220VAC/三相380VAC 50HZ |
工作方式Working | 可连续工作 |
保护Protection | 过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、 |
通讯接口Interface | RS232C/RS485 |
绝缘等级Insulation | F级 |
防护等级Protect | IP30 (室内) |
冷却方式Cooling | 强制风冷 |
噪音Noise | 距离1米, 小于65dB |
运行环境 Environment | 0-40℃(室外- 20℃-50℃需定制) 20-90%RH |
备注 | 可根据客户要求订制 |
