【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 泰克示波器五大独有功能讲解
共5条 1/1 1 跳转至
泰克示波器五大独有功能讲解
2020-06-23 15:54:02    评分
据不完全统计,世界上80%的工程师都在使用泰克示波器泰克示波器作为业内广泛使用的电子测试测量工具,工程师常用的功能就是用它来观察各种不同信号幅度随时间变化的波形,也用它来测试各种不同的电参数,比如电压,幅度,频率,电流等。
    泰克示波器广泛应用于测试测量的各行各业,汽车电子,电源行业,航空航天和国防,教育科研行业,射频行业都有涉及。除了上述的基本测试功能之外,在测试能力方面,泰克示波器有着如下与众不同的特异功能。
    一、EMI预测试功能
    谈到EMI很多人第一反应是要用频域仪器来完成测试,其实不然,泰克示波器身兼数职,能够轻松发现EMI干扰信号的准确来源。
    泰克新3系,新4系,新5系,新6系等常规型号都能实现这一测试功能。对于泰克新3系MDO系列示波器来说,内置了真正的频谱分析仪,这不同于以往示波器的FFT运算功能。可选配1GHz或3GHz频谱分析仪选件,实现EMI测试轻而易举。
    泰克示波器频谱功能较之常规示波器FFT功能具备如下优势:
    1. 动态范围优于FFT测试
    2. 捕获带宽高达3GHz
    3. 专有的频谱分析输出通道,不再占用模拟通道
    4. 超大电容触摸屏,提升客户体验
    5. 光谱灵敏度峰值自动标记识别
    6. 全面展现频谱分析特性
    二、真正的12位垂直分辨率
    市面上大多数的示波器垂直分辨率只有8位,而泰克示波器新4/5/6系列率先在这一行业实现了示波器真正12位的垂直分辨率。不仅如此,这些系列示波器还具有全新的高分辨率模式,根据所选择的采样率可以进一步提高垂直分辨率,实现无缝隙无遗漏实时抓取信号。高分辨率模式始终提供至少12位垂直分辨率,并在≤125 MS/s采样率的情况下扩展到16位垂直分辨率。12位实现了4096种垂直模数转换电平,分辨率比采用8位ADC的示波器高出16倍。
    新型12位ADC是目前世界上速度快的转换器,内部运行速率达25GS/s,每通道采样率要比以前的同类示波器高出25%。
    三、叠加和分区的显示功能
    一般示波器都是采用的叠加显示波形的功能,这样更便于充分利用示波器的垂直分辨率,让波形充满整个示波器界面,更容易展现信号的细节;但是,当需要同时观察两路或者多路波形时,很多信号就会叠加在一起,工程师为了更清楚地观察每个信号,就会缩小波形至显示屏幕的部分区域进行观察,这样一来,捕获信号的垂直分辨率就大大降低。
    泰克示波器抓住工程师的这一痛点,实现了示波器的分区显示功能。这一独特功能的推出,每个通道的测试波形都可以在示波器的独立区域进行显示,在不降低波形垂直分辨率的前提下实现波形的准确显示。
    四、多种光标模式应用功能
    大部分测试工程师都会用到光标测试功能,这一功能有助于快速地测量信号的幅值差和时间差,但是他们大都不熟悉泰克示波器的光标测试高级功能。
    1. 泰克示波器的光标测试功能可以测量波形的水平、垂直参数,大大扩展了光标测试的应用范围,例如选择波形光标测试,可以一次测试该波形的光标1 和光标2 的水平和垂直参数及两个光标参数的变化Δ,并可以设定光标联动,从而比较其他周期波形和初始测试位置的参数对比,快速方便。
    2.  如果选择波形,可以设定两个光标源,从而测试不同的波形之间的时序关系,如图所示,轻松可以测试通道1第一个上升沿和通道2波形第三个上升沿的时间差。
    3.  如果选择水平和垂直模式,可以在水平和垂直模式下指定不同的测试源,从而轻松测试两个不同通道波形的水平和垂直关系。
    五、无限的数学通道
    数学通道对于示波器也是非常有用的一个功能,很多场景我们测试一类信号,但是还需要对信号进行处理才是我们需要的,这时就可以利用数学通道功能,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。
    泰克新4/5/6示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。更多有关示波器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
关键词: 示波器维修
2020-06-23 18:23:39    评分
2020-06-23 18:28:20    评分
了解一下
2020-06-23 18:32:05    评分
2020-06-23 18:38:29    评分
共5条 1/1 1 跳转至
