一、可编程逻辑器材(PLD)概述
可编程逻辑器材的根柢电路—可编程二极管与门电路和可编程二极管或门电路已介绍。而按PLD所包括门多少(即密度凹凸)分:低密度PLD器材—等效逻辑门﹤十00个;高密度PLD器材—等效逻辑门不计其数(几千、几万、几十万门以上);这儿议论低密度器材。图示电路是低密度PLD的构造图:
输入电路由输入缓冲器构成,“与”阵和“或”列阵是低密度PLD的基地电路,输出电路首要由三态输出门和异或门构成。按“与”阵和“或”阵的可编程或许不行编程分,低密度PLD有下面的品种:
1)只读存储器---ROM,PROM(Programmable Read Only Memory)
2)现场可编程逻辑阵列---FPLA,FPLA(Field Programmable Logic Arrays)
3)可编程阵列逻辑---PAL,PAL(Programmable Arrays Logic)
4)通用阵列逻辑---GAL,GAL(Generic Array Logic)
它们的构造特性如表所示:
这些PLD器材在结束各种组合逻辑电路时,各有利益。
二、组合型可编程阵列逻辑(PAL)构造
因为PAL的与阵可编程,或阵为不行编程的固定联接,所以十分合适于发作各种组合逻辑函数。它的输出电路构造又有三种。
这种电路构造,其输出可作输出端用,也可作输入端用,由G3门挑选,而G3门输出由输入项编程来断定。如G3门输出高电往常,三态门G1为作业态,I/O端作输出端用,输出效果由编程而定;G3门输出低电往常,G1输出高阻态,I/O端作输入端用。
⑶ 可编程极性输出构造:
当异或门的输入熔丝熔断时,输出
,低输出有用;当熔丝短路时,
,高输出有用。熔丝的通断由一个可骗程乘积项的输出操控。
三、可编程逻辑器材的运用
可编程逻辑器材(PLD)的运用需求开发软件的支撑,这是与通常数字集成电路彻底纷歧样的本地。开发软件的品种十分多,通常某个公司出产的PLD器材,该公司都有相应的开发软件。低密度PLD器材的开发软件首要有:PALSIM、FM、CUPL、PLDesigners、ABEL等。
在电子技能试验课中将简略介绍ABEL言语,并用ABEL言语进行数字电路的计划和仿真。开发低密度PLD器材的进程:
1)在PLD开发环境下进行逻辑功用描写,(用硬件描写言语或原理图等办法);
2)在LPD开发环境下编译、仿真逻辑功用描写,查验逻辑功用的准确性;
3)在PLD开发环境下适配逻辑功用的描写,并将逻辑描写映射到详细的PLD器材中,得到编程所需的JEDEC文件;
4)联接PC机与编程器,把JEDEC文件下载到PLD器材中;
5)将下载后的PLD器材接上电源、输入数据、操控信号等,校验逻辑功用是不是满意计划恳求。
运用PLD器材的首要作业是1)和5),其它都由开发软件结束。
