OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32WLE5J8替代SX1262无线射频芯片MCU+LORA二合一
共3条 1/1 1 跳转至
2020-06-24 13:41:28    评分
STM32WLE5J8是意法半导体新推出的LORA射频芯片,(G)FSK,(G)MSK,和BPSK,是一颗MCU+LORA二合一的芯片。可用于替代SX1262
这是一颗低功率的射频IC,是一个 M4 32位RISC在高达至48MHZ的频率核心操作。此内核可实现全套DSP指令和独立的存储器保护单元(MPU),从而增强了应用程序的安全性。
拥有高速存储器(高达256 KB的闪存,高达64 KB的SRAM)以及各种增强的I / O和外围设备。
拥有闪存和SRAM嵌入了几种保护机制:读取保护,写入保护和专有代码读取保护。
并且提供一个12位ADC,一个12位DAC低功耗采样保持,两个与高精度基准电压发生器相关的超低功耗比较器。
增加一个低功耗RTC,其中包含一个32位亚秒级唤醒计数器,一个16位单通道计时器,两个16位四通道计时器(支持电机控制),一个32位四通道计时器和三个16位超低功耗计时器。
增加两个DMA控制器(每个7个通道),允许使用DMAMUX1进行灵活的DMA通道映射,从而在存储器(闪存,SRAM1和SRAM2)与外围设备之间进行任何传输组合。
这颗IC拥有以下列出的标准和高级通信接口:
主要特性
一概述
SX1262+ STM32WLE5J芯片组
o 频率范围:150 MHz至960 MHz
o 调制:LORA ®,(G)FSK,(G)和MSK BPSK
o RX灵敏度:-125 dBm的2-FSK(在1.2Kbit/s),-148 dBm的用于洛拉®(在10.4kHz,扩频因子12)
o ****高输出功率,可编程至+22 dBm
o ****低输出功率,可编程至+15 dBm
o 符合以下射频法规:ETSI EN 300220,EN 300113,EN 301166,FCC CFR 47第15、24、90、101部分和日本ARIB STD-T30,T-67,T-108
二电源电压
o 1.8 V至3.6 V电源
o –40°C至+85°C温度范围
o 关断模式:31 nA(V DD = 3 V)
o 待机(+ RTC)模式:360 nA(V DD = 3 V)
o Stop2(+ RTC)模式:1.07 µA(V DD = 3 V)
o 主动模式MCU:<72μA/HZ(的CoreMark ®)
o 有源模式RX:4.82 mA
o 主动模式TX:15mA为10dBm,并且在20 dBm的87mA(LORA ® 125KHZ)
核心:32位ARM ®的Cortex ® -M4 CPU
o 自适应实时加速器(ART Accelerator)允许从闪存执行0等待状态,频率高达48 MHz,MPU和DSP指令
o 1.25 DMIPS / MHz(Dhrystone 2.1)
三·安全性能
o 硬件加密AES 256位
o 真随机数生成器(RNG)
o 防止读/写操作的扇区保护(PCROP,RDP,WRP)
o CRC计算单元
o 唯一的设备标识符(符合IEEE 802-2001标准的64位UID)
o 96位唯一裸片标识符
o 硬件公钥加速器(PKA)
供应和重置管理
o 高效嵌入式SMPS降压转换器
o SMPS至LDO智能开关
o 具有5个可选阈值的超安全,低功耗BOR(掉电复位)
o 超低功耗POR / PDR
o 可编程电压检测器(PVD)
o 具有RTC和20x32字节备份寄存器的V BAT模式
四·时钟
o 32 MHz晶体振荡器
o TCXO支持:可编程电源电压
o 用于校准的RTC的32 kHz振荡器
o 高速内部16 MHz工厂微调RC(±1%)
o 内部低功耗32 kHz RC
o 内部多速低功耗100 kHz至48 MHz RC
o 用于CPU,ADC和音频时钟的PLL
五·总结
o 高达256 KB的闪存
o 高达64 KB的RAM
o 20x32位备份寄存器
o 引导程序支持USART和SPI接口
o 支持OTA(无线)固件更新
o 防止读/写操作的扇区保护
丰富的模拟外设(低至1.62 V)
o 12位ADC 2.5 Msps,高达16位,硬件过采样,转换范围高达3.6 V
o 12位DAC,低功耗采样保持
o 2个超低功耗比较器
系统外围设备
o 用于处理器固件过程同步的信号量
控制器
o 2个DMA控制器(每个7个通道),支持ADC,DAC,SPI,I2C,LPUART,USART,AES和计时器
o 2个USART(ISO 7816,IrDA,SPI)
o 1个LPUART(低功耗)
o 2个SPI 16 Mbit / s(1对2支持I2S)
o 3个I2C(SMBus / PMBus™)
o 2个16位1通道计时器
o 1个16位4通道计时器(支持电机控制)
o 1个32位4通道计时器
o 3个16位超低功耗定时器
o 1个RTC和32位亚秒级唤醒计数器
o 1个独立的SysTick
o 1个独立看门狗
o 1个窗口看门狗
多达43个I / O,最多5个耐压
开发支援
o 串行线调试(SWD),用于应用处理器的JTAG
所有软件包均 符合ECOPACK2
详细PDF规格书,联系王工13631676419
个人QQ2355239043
关键词: STM32WLE5J8     替代     SX1262
2020-07-03 23:39:41    评分
感谢你的分享
2020-07-05 13:22:03    评分
看懂了
共3条 1/1 1 跳转至
