电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 如何判断RS232电平转换芯片MAX3232的真假?
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-07-15 12:10:10     打赏
      最近买了一小批的RS232电平转换芯片MAX3232,发现安装好以后全部不良。测试输入信号正常,输出信号应该是一正一负。但是我这个输出RX\TX都是2.5V左右。求教是我用的有问题还是产品质量问题?如果是产品质量去****正规芯片呢?拜谢!!!
关键词: RS232     RS-232     电平转换     MAX3232
2020-07-15 14:49:29     打赏
质量问题的概率比较小,先查一下电路是否有问题吧。
从正规渠道购买才有质量保证,比如原厂或原厂的正规授权代理商。
2020-07-15 14:55:54     打赏
学到了
2020-07-15 14:58:17     打赏
即便不是正版的,除了恶意造假的,一般就算是反向的芯片,也是能正常用的,和正版不会差很多,实际体验都感觉不出来差别的。
还是看看标准应用电路是如何设计,你的电路是如何设计的,
有以前能正常用的芯片,替换上去看一看,
要多做试验,经过各种尝试还是有问题,再怀疑芯片问题
2020-07-15 15:18:10     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
