电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 直流有刷电机型号选型推荐
共5条 1/1 1 跳转至
直流有刷电机型号选型推荐
2020-07-23 16:18:40     打赏
        直流有刷电机做为主要用途极为广泛,价钱有优点的电动机,主要用途十分普遍。并且规格跨距十分大,但东弘机电制造的直流无刷电机规格范畴关键在45mm~90mm适用范围在普遍用作各种小电器,比如:慢榨机、垃圾粉碎机、水泵、全自动咖啡机等。
        本系列的直流有刷电机的外观设计安裝规格径向规格有“D”轴、 六角轴、环形等电机绝缘等级为F级、B级,采用可靠的绝缘结构和浸渍工艺,绝缘性能稳定,散热良好。该系列电机具有体积小、性能好、重量轻、输出功率高、效率高、可靠性高等特点
      DH系列直流有刷电机使用的工作条件:
1. 海拔不超过1000m;
2. 周围空气温度不大于40℃;
3. 工作环境不应含有强酸性、碱性或其他对绝缘腐蚀作用的气体;
4. 电机电枢回路和励磁回路可由静止整流电源工供电,也适应由直流有刷电机供电;
5. 电机额定电压为110V220V。也可以根据客户要求做低压。
       在对产品使用的电机选型时,用户可以根据直流有刷电机的性能要求确定,确定性能如:电机型号、功率、电压、转速、工作制、结构类型、励磁方式、出轴数、出线盒位置、旋转方向以及所需附件。
关键词: 直流电机
2020-07-23 21:02:17     打赏
很好奇,“海拔”是如何影响电机呢?
2020-07-23 21:06:54     打赏
安裝规格,这么多呢,学习了!
2020-07-23 21:11:25     打赏
现在流行BLDC电机了吧!
2020-07-27 23:36:03     打赏
感谢你的分享
共5条 1/1 1 跳转至
