![]() | MST4220 是一款用于 LED 照明的开关型调色驱动器。 内部集成两路 700mΩ,耐压 40V 的Mosfet 作为色温切换开关。 通过电源输入端的上电和掉电来切换不同的色温模式。 内部集成欠压保护功能。 输出可在 3 种状态之间切换,分别为L1 导通、 L2 导通和 L1、 L2 共同导通。 特点: ·内部集成两路 40V700mΩ调色开关 ·最高输入电压可达 25V ·三种色温模式 ·超低静态电流 10uA,支持长时间状态保持 |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
