可以实现液位控制的传感器也可以简称为液位传感器,是指控制液体高低液位的机械或电子方法。它可以控制电磁阀、水泵等,从而实现半自动化或全自动。有很多方法,取决于不同产品的选择。
采用光电式液位传感器即是采用光学折射原理来检测液位。光线接触到水会形成折射,这是一种常见的物理现象,而光电式液位传感器就是采用了这一现象来区分有水状态和无水状态的,从而转化成电平信号输出。
光电式液位传感器内部有一个****管会****出光线,传感器处于有水状态时候光线会折射在水中;处于无水状态时则不会折射。
这样的工作原理与比较早出现的工作原理比较原始机械式的浮球式液位传感器来说,其可靠性及精度、稳定性都可以维持在较高的范围内,具有液位控制精度高、重负精度高、可靠性高、寿命长的特点。
液位传感器配合控制器可以实现液位控制,当被测液体到达传感器位置时,芯片输出高电平或低电平信号,然后与控制器配合实现对液位的控制。那么在液位下降到底部没有液体时,传感器给出信号后可以实现缺水提醒,或者是驱动水泵加水。在液位上升到设定位置时,传感器检测到后可以实现满水提醒并控制水泵停止工作。
(高液位提醒)
光电式液位传感器的优点是无机械部件,耐腐蚀,经久耐用。不怕温湿度的影响,可以任意角度安装,适合家电、医疗设备,工作电压为直流5-24V,非常安全。这种液位检测方法比较实用且简单,寿命长,安全又实惠。
