电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电容式液位传感器在消毒液器中如何应用?
电容式液位传感器在消毒液器中如何应用?
2020-08-05 11:01:31     打赏
自动消毒机在我们的日常生活中比较常见,在车站、医院等地方,你可以看到他的身影。因为它是自动感应的,所以与旧式相比,它相对更加智能化。在使用过程中,为了避免消毒机消毒液不及时添加而无法使用,就需要缺液提醒功能及时提醒加液。也就是说,需要一个液位传感器来感应液位变化,当达到预期中的最低液位进行提醒。
 电容式液位传感器是一种可以快速检测液位变化的液位检测传感器,具有价格便宜、灵敏度高、准确性好的特点。结构简单、安装工艺简单,对比其他液位传感器更能节省安装时间。
      体积小,以下是EPT能点科技的电容式液位传感器的体积,参照物是一元币。
      电容式液位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的液位情况,是属于非接触式检测的传感器。因此用于检测食用型的饮用水,或者是消毒型的洗手液、消毒液都不会对液体产影响。
      自动消毒液器液位检测采用电容式液位传感器可以实现缺液自动提醒,通常是在剩余少量液体时实现提醒用户此时剩余液量已不多了。如设定是需要在消毒液剩余10%时提醒,则将传感器安装在消毒液剩余10%的位置,当液位下降传感器位置时,传感器给出信号后提醒。
       如设定是在完全没有液体时提醒,则在检测到容器内的消毒液没有时传感器给出信号,设备立即断电停止工作,保护电路。或者如果是消毒液器有链接云端服务器,则用户可以通过计算机或手机等查看某个区域的那些设备是属于需要更换的,使用十分便捷。
     如果您有消毒液器液位检测的需求,我们可以根据您的实际设备情况匹配提供最合适的方案。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 电容     液位     传感器
