实现空瓶检测距需要在内部添加液位传感器,进行液位检测,这样就可以及时发现内部液体的不足,同时使得洗手液机具备更高的智能性。
自动洗手液机的功能是通过感应给予肥皂液,当用户将手放在传感范围内,洗手液机就会自动挤出适当的肥皂。从而有限的解决肥皂液浪费的现象。
光电对射式液位传感器可以准确地检测液位,检测精度为±0.1mm。
光电式对射式液位传感器不是将****和****分开的传统结构,而是将****和接收器内置到一个结构中以形成传感器,这使得安装过程更加方便。
光电对射液位传感器采用红外对射原理。 当没有液体时,内部****会****光线,并且光会传输到接收器。 当处于液体状态时,光被切断,并且此时确定传感器处于液体状态。
将光电液位传感器安装在洗手液瓶下方,可以及时检测到没有液体从而输出信号。 设备收到信号后,将提醒用户添加液体。
洗手液机还可以根据其结构使用电容式液位传感器,称重传感器等进行液位检测。
——深圳市能点科技有限公司
