电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 洗手液机内的液位传感器检测液位变化的原理
2020-08-19 10:08:44     打赏
当洗手液几乎用完时,它如何发出警报信号,以达到液体短缺的提醒?
需要在洗手液中安装液位传感器,以检测液位,使自动感应洗手机变得更加智能化和方便。
感应式洗手器是利用人体感应自动洗手装置,通过内部感应器和镜头及热释电管产生信号,再经比较放大,输出开关信号,驱动直流电机驱动减速机构旋转,以及连杆减速机构推开活塞,从而出液。
液位检测功能是可以由光电式非接触式液位传感器实现的,光电式非接触式液位传感器可以精确、快速精准的检测液位变化。它是利用光学反射原理检测液位,无水时候接受到****管****出的所有光线,判断为无水状态;有水时光线折射在水中,只能接收到少量管线,判断为有水状态。通常水位下降至某个设定位置时,电器设备理解亮灯提醒或蜂鸣器报警,这就是低液位检测,可提醒用户及时加液。
光电式液位传感器的最大优点是可靠性高、寿命长,与介质的其它特性包括温度、压力、密度、磁性、腐蚀性无关,因此具有耐高温、耐高压、耐腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位     传感器     检测
