python基础环境搭建确实也是一大难题,就让扣丁为大家归纳总结重点知识,在大家的学习中,希望可以助大家一臂之力。其实Python的环境搭建说难也不难,说简单也不简单。主要有以上几点。
1.Python的安装就已经自带了Python解释器,默认是CPython。
2.当我们需要使用第三方库的时候,我们需要使用到的包管理工具。
3.当我们的电脑有几种Python版本,并且在每个Python版本都需要有虚拟环境时,这需要有环境管理。
4.当我们要把自己的程序打包成exe时,则需要Python打包软件。
一.Python的安装不必细说
二.包管理工具
Python的包管理工具有三种,distutils、setuptools(distribute)和pip。
1.distutils
distutils是python标准库的一部分,这个库的目的是为开发者提供一种方便的打包方式,同时为使用者提供方便的安装方式。我们经常使用的setup.py就是基于distutils实现的,然后通过setup.py就可以进行打包或者安装了。
举例:
pythonsetup.pysdist表示打包我们的py程序
pythonsetup.pyinstall则是安装发行的第三方库
2.setuptools(distribute)
setuptools是对distutils的增强,尤其是引入了包依赖管理。我们可以通过ez_setup.py来安装setuptools。至于distribute,它是setuptools的一个分支版本。分支的原因是有一部分开发者认为setuptools开发太慢。但现在,distribute又合并回了setuptools中,所以可以认为它们是同一个东西。前面看到setup.py可以创建一个压缩包,而setuptools使用了一种新的文件格式(.egg),可以为Python包创建egg文件。setuptools可以识别.egg文件,并解析、安装它。
easy_install,当安装好setuptools/distribute之后,我们就可以直接使用easy_install这个工具了。从PyPI上安装一个包:当使用easy_installpackage命令后,easy_install可以自动从PyPI上下载相关的包,并完成安装,升级。下载一个包安装:通过easy_installpackage.tgz命令可以安装一个已经下载的包。
安装egg文件:通过easy_installpackage.egg可以安装一个egg格式的文件,根据上面的分析,可以看到setuptools/distribute和easy_install之间的关系:setuptools/distribute都扩展了distutils,提供了更多的功能,easy_install是基于setuptools/distribute的一个工具,方便了包的安装和省级
3.pip
pip是目前最流行的Python包管理工具,它被当作easy_install的替代品,但是仍有大量的功能建立在setuptools之上。easy_install有很多不足:安装事务是非原子操作,只支持svn,没有提供卸载命令,安装一系列包时需要写脚本。pip解决了以上问题,已经成为新的事实标准。pip的使用非常简单,并支持从任意能够通过VCS或浏览器访问到的地址安装Python包:
安装:pipinstallSomePackage
卸载:pipuninstallSomePackage
使用pip,在大家使用Python中,推荐使用pip进行Python包管理,pip的安装和使用都比较方便。
pip安装
pip的安装有两种常用的方式:下载get-pip.py文件,然后执行pythonget-pip.py进行安装(如果没有安装setuptools,那么get-pip.py会帮忙安装);下载pip源码包,然后通过setup.py进行安装
4.小tips
easy_install--help,pip--help可以了解到pip和easy_install的使用方法和参数PyPI(PythonPackageIndex)是获得第三方Python软件包以补充标准库的一个站点。
三.Python环境管理
Python本身有很多个版本,第三方的Python包又有很多可用的版本,所以经常会遇到下面的问题:
1.运行不同的Python程序,需要使用不同版本的Python(2.x或3.x).
2.在同一中Python版本中,可能需要用到不同版本的第三方包,例如:Django1.6或者Django1.7
对于上面的问题,已经有很多现成的个工具可以解决。根据解决上面问题的方法,这些工具大概可以分为两类:
1.Python版本环境切换工具
2.特定Python版本虚拟环境切换工具
Python版本环境切换工具,Python版本环境切换工具的作用就是让多个不同版本的Python可以在系统上共存。并且提供简单的命令来支持不同Python版本之间的切换。
pyenv,目前最流行的python版本环境切换工具,但是不支持Windows
pywin,Windows上pyenv的替代品,但是功能相对pyenv比较少
py.exe,Python3.3版本以后Windows系统自带的启动工(PythonLauncherforWindows),可以直接在命令行中使用一般的pythonic应该都会有Python2和Python3,所以最好就用自带的py.exe当然最好啦。特定Python版本虚拟环境切换工具,简单的说,虚拟环境切换工具就是可以根据当前使用的Python版本环境来创建多个虚拟的Python环境。这些虚拟的环境之间相互独立,可以安装各个环境所需的Python包。
irtualenv,目前最流行的python虚拟环境配置工具
virtualenvwrapper,使用shell开发,是对virtualenv的一个封装,简化了virtualenv命令的使用,并且进行了一些功能扩展
virtualenvwrapper-win,使用Windowsbatchshell开发的virtualenvwrapper
关于扣丁学堂Python培训教程,朋友们可以登录扣丁学堂的官网进行查看,扣丁学堂Python培训不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python视频教程供学员观看学习,想要学好Python的话就快到扣丁学堂报名吧。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
