电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 巧用旧开关电源代换电磁炉低压电源
巧用旧开关电源代换电磁炉低压电源
2020-08-26 15:19:10     打赏
电磁炉的低压电源绝大多数都是18V和5v。在电磁炉的维修中,低压电源的损坏占有一定的比例。不管是用分立元件、变压器,还是电源芯片构成的低压电源,损坏后,由于变压器的变压比不同,又或电源芯片、元件一时买不到,都会影响维修的进度。
  在维修的实践中,购买了100只.输出为5.3V/600mA的缺线开关电源进行改造代换,一可废物利用,二可节省维修费用,三可缩短维修时间,感觉效果不错。现介绍如下:  1.改造
  实际上,只更换开关电源的一个电阻,就把输出为5.3V的开关电源变成了电磁炉低压电源(旧开关电源次级电路见上图.元器件改造示意图见下图)。具体的做法是:撬开外壳,取出电路板,拆掉电源次级ZD1、ZD2两只稳压管和C8、C9两只耐压低的电解电容(可在C8位置安装耐压25V以上的滤波电容,也可不安)。关键是改变R14的阻值。例如,若把R14换成31kΩ就可得到12V;换成45kΩ就可得到16V;换成52kΩ,就可得到18V等。如果更换电阻后,输出电压略低于额定值,只要用刀片在电阻上刮刮,就可增大电阻值,使其达到额定用电压值(作为应惠修理是可以的——编者),就可以不用男换电阻了。
  2.安装
  在获得电磁炉所需稳定的电压值后,用两根适当长度的电源线把旧开关电源的220V进线分别与电磁炉的AC220V进线相连:同时把旧开关电源的低压正极接电磁炉低压18V整流管的负极:旧开关电源的负极接到电磁炉原18V滤波电容的负极。电磁炉所需的5v电压,只要用一只82Ω的电阻,一端接18V处,另一端接到电磁炉5v电源稳压输入端,并把旧开关电源电路板妥当地固定在原电磁炉低压电源的空位处,安装工作就完成了。只要维修的电磁炉的后续电路无故障,电磁炉就可正常工作。
关键词: 用旧     开关电源     代换     电磁炉     低压     电源
