电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电容触摸屏与电阻屏的区别
共5条 1/1 1 跳转至页
电容触摸屏与电阻屏的区别
2020-08-26 17:06:35     打赏
  是否电阻屏电容屏,该模拟信号从屏幕出来,但电容式触摸屏的屏电阻结算帐单的电压和电流是IC本身可以量化信息XY坐标。
  电容式触摸屏与传统的电阻式触摸屏有很大的不同。 电阻屏一次只能判断一个触点,如果触点大于两个,就不能做出正确判断,所以电阻屏只适用于点击、拖动等简单动作判断。 电容式触摸屏的多点触摸控制可以将用户的触摸分解为两个任务: 采集多点信号和判断信号的意义,完成复杂动作的判断。
  作为触摸屏装置,所述电容式屏幕是由芯片控制,以控制显然,触摸屏控制器芯片来完成两件事情。首先,市科委点击开关的代言,二是在接触点处的电压购置价值
  电容触摸屏:理论进行精度分析可以发展达到企业多个像素,但事实上,它会受到手指接触建筑面积的限制。用户信息很难实现点击小于1cm2的目标,成本、电阻触摸屏:非常低、电容触摸屏:不同生产厂家的电容屏比电阻屏贵10%~50%。这种需要额外的成本对旗舰公司产品设计并不具有重要,但它可能会产生阻碍我国中等价位的手机多点触摸可行性。
关键词: 电容     触摸屏     电阻     区别
2020-08-26 21:17:31     打赏
电容触摸屏,我觉得体验好些~
2020-08-26 21:22:09     打赏
工业设备的操控上,建议用电阻触摸屏靠谱些!
2020-08-26 21:28:23     打赏
现在手机都是电容触摸屏,肯定是电容屏好啊!
2020-08-27 09:35:20     打赏
各有各的优势吧
共5条 1/1 1 跳转至页
