角位移传感器配上数显仪表能干什么呢? 有人说,这还不简单吗?角位移传感器,就是用来测量角度的传感器。数显表就是数字显示仪表。配起来不就是能显示角度了吗? 是的,这样理解也是对的,但是他们还有很多功能是大家不知道的哦。 1. 测量位移,代替直线位移传感器测量直线位移,用的比较多的就是传送带,利用传送带的导轮计算出角位移传感器和皮带轮的比例值,这样就可以计算皮带轮前进的直线位移移动量了。 2. 测量角度,这个就不用单独介绍了,毕竟按照名字也能理解了它是做什么的。 3. 测量速度,六位数显仪表是有两个功能的,既可以作为位移数显表又可以作为速度数显表,这样,调整为速度显示的时候,角位移传感器配上数显表就可以作为速度传感器使用了。 角位移传感器因为可以利用的方式很多种,所以比直线位移要方便一些,把角位移传感器和拉线盒结合,做成了拉绳位移传感器,利用的范围也更加的广泛了。还有很多能用到角位移传感器的地方 |
共1条
角位移传感器配数显仪表
关键词: 角位移 传感器 数显 仪表
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
