声音的本质就是噪声,是由振动引起。噪声又分结构噪声和空腔噪声,最终传到耳朵里来的是结构振动而压缩空气或空腔噪声里的压缩空气振动耳膜形成。人耳能听到的频率在20Hz------20KHz之间。
电感为什么会产生啸叫呢?
电感在电路中工作时,会通过脉动电流,若有20Hz------20KHz这个频段的开关激励电流,
电流通过线圈时,线圈匝与匝之间的电流因为同向相互排斥,会导致线圈发生轻微的间距偏移,电流消失后,线圈位置又会恢复原状,如此一来一往,如果线圈导线未固定,电感线圈抖动振动压缩空气,就会形成空腔噪声导致啸叫。磁芯材料的磁滞伸缩也会引起类似问题。即使开关频率远离此频段,也会引起啸叫,因为负载不稳,开关电源自我调节中,占空比的调节里,会有与这个频段重叠的频率成分。
电感线圈如何解决呢?
如果不更换电感线圈的情况下,电感含浸是最好的选择,不会有啸叫。额可以更换电感,或者更换功率大些的DC-DC,降低负载电流也是一种办法。
