电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 6大智慧电厂关键技术,三维可视化仅是基础
2020-09-04 09:48:11     打赏
智慧电厂研究方向
随着电力转型发展与市场化改革的需要,清洁、高效、安全、电网友好型的智能发电技术是近阶段的重点研究方向,伴随先进检测与控制、人工智能,以及数据利用与信息三维可视化技术的快速发展,在以下的一些技术领域将首先获得应用性成果,推进发电厂的智能化进程。
1.三维空间定位与可视化智能巡检
随着计算机运算能力与软件应用水平提高,大范围的三维空间设计建模成为可能。通过三维空间定位,实现设备、管道、仪表取样点及隐蔽工程信息可视化。可体验逻辑操作场景与实际物理场景信息互动的感受,将传统运行人员的操作界面在物理维度上延展,共享智能巡检系统的现场信息。基于WIFIRFID无线自组网技术的三维定位结合巡检人员智能终端,借助图像识别与无线通信技术,实时关联缺陷管理数据库,可实现现场设备的智能巡检与自动缺陷管理。借助设备与人员定位,还可同时实现智能安防与区域拒止等智能管理功能。在技术成熟时,借助各类型机器人的应用,可实现无人化的智能巡检方式。其中涉及的关键性技术还包括:设备参数自动识别、信息可视化记录存取、异常数据实时归档、巡检人员实时定位、现场风险预警、数据加密传输等。
2.炉内智能检测与燃烧优化控制
基于光学图像、光谱、激光、放射、电磁,以及声学、化学的各种先进检测机理的炉内测量技术实用化研究进展较快,在炉内温度测量、煤粉分配、煤种辨识、参数分布、排放分析等方面为多目标全局闭环优化控制创造了条件。同时随着计算机技术的快速发展,先进智能控制技术也逐步进入实用化阶段,伴随各类灵活可靠的优化控制平台载体的推广应用,电站控制参数的智能优化技术得到了快速的发展,并推动了DCS(分散控制系统)的功能改进与能力提升。
通过系统性整合基于先进机理的检测技术、智能控制算法、软测量及智能寻优技术,实现燃煤锅炉炉内温度、氧量、一氧化碳浓度等燃烧参数空间分布的实时测量与自动调整、燃烧器煤种在线识别、风煤参数与布局自动配置、锅炉效率在线软测量、效率环保指标综合寻优、最优目标预测控制等技术手段,最终达到安全环保约束条件下锅炉燃烧效率的实时闭环最优控制。
3.数字化煤场与燃料信息智能互动
煤是燃煤电站的主要成本输入,煤场物理空间广,采制与管理工作量大,同时用煤种类繁多,变化频繁,配煤掺烧与适应性调整操作繁琐。利用图像识别与信息可视化技术可实现数字化煤场三维空间与时间动态的4D信息管理,智能优化煤场空间布局与运行计划。采用数据利用技术实现锅炉和煤场的智能信息互动与自动燃料配置,与 燃烧优化控制系统实时关联,实现煤种的智能混烧。
4.信息挖掘与远程专家诊断预警
发电厂机组故障分析与操作记录文档是宝贵的信息资源,利用结构化存储与检索调用技术可以形成可用资源,结合语义识别等数据利用技术,关联机组运行的实时、历史数据,实现故障诊断与实时预警。同时利用远程专家AR (增强现实)互动平台系统,引入云平台数据挖掘资源,可便捷实现跨地域的专家共享与数据共享。在厂内知识信息管理、技术监督远程数据平台、专家网络移动式互动共享平台等技术载体支撑下,利用数据挖掘与风险预测、实时风险预警设置、全局风险预警设置等技术手段,实现区域或集团层面的设备状态智能管控系统。
5.网源协调结合与电力市场辅助决策
智能发电衔接智能电网体系,实现网源协调互动与策略最优。电力市场实施后,机组调峰调频功能都与发电厂效益相关,通过功能优化与效益寻优,使机组在竞价上网的决策中实现利益最大化。
系统整合调频调峰能力预测、调频调峰策略配置、节能调度、竞价上网效益寻优与APS快速启停等灵活发电技术,实现机组AGC(自动发电控制)深度调峰全程智能控制、深度低频负荷快速提升、兼顾机组经济性的混合调频技术、AGC指令节能分配、辅助服务与电量效益寻优等技术目标。
6.沉浸式仿真培训与AR辅助检修维护
VR(虚拟现实)技术发展逐渐成熟的前提下,可以逐步开展虚拟现实与增强现实在培训与作业中的应用研究,提升专业人员的培训感受,提高%E
关键词: 三位可视化
