电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 帝特工业级RS232串口信号延长器,远距离传输60米
2020-09-09 10:41:04     打赏
今天给大家介绍一个带有光电隔离功能而且是工业级的RS232串口信号延长器,它具有防雷防浪涌、兼容性强、信号放大等优点,下面给大家详细分析一下,一起来看看吧:
TB2nLSptd4opuFjSZFLXXX8mXXa_!!1113101892.jpg首先,内置光电隔离数据保护。这款帝特的RS232串口延长器采用了光电隔离技术,有效的隔离了设备两端的电气与地线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方,再变回到电信号,这明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性。
TB2qzwWcmB0XKJjSZFsXXaxfpXa_!!1113101892.jpg其次,具有防雷防浪涌保护功能。内置的光电隔离器可以保障RS232串口两端的设备,有效减少了因地线回路电压、浪涌、感应雷击、热插拔等环境因素对RS232设备的损坏。
TB2XyMXp80kpuFjSsppXXcGTXXa_!!1113101892.jpg第三、带有信号放大功能。这款帝特的RS232串口延长器内置高灵敏接收增强电路,有效提高微弱信号放大,可以有效的延长RS232的信号传输距离,远距离传输可达60米,满足您不同的需求。
TB2rLh2tctnpuFjSZFvXXbcTpXa_!!1113101892.jpg第四、支持两种通信方式。它能够支持点对点/两线半双工和点到多点/两线半双工两种通信方式,为了防止信号的反射和干扰,需要在线路的终端接一个匹配电阻,参数为120欧姆1/4W,这个具体视情况而定。
TB2x1zPpYtlpuFjSspoXXbcDpXa_!!1113101892.jpg第五、兼容性强,使用多种设备。这款帝特的RS232串口延长器隔离效果好,抗干扰能力强,常用语PC机、终端设备、工业控制、数字仪表采集、多串口设备、单片机的串行接口等诸多领域。多用于视频广告、监控安防、****、机房、管理长距离传输等场合。
TB2wkxKtdFopuFjSZFHXXbSlXXa_!!1113101892.jpg最后再来讲讲它的细节部分吧,这个光电隔离延长器主要物理接口和数据线采用了铜材质,可以有效增强通信的稳定性,外壳采用铝制,散热性好,增强产品的耐用性,还能有效减少外来干扰,还带有LED指示灯,时刻提醒设备是否正常传输,工作状态实时知晓。
总的来说,帝特的这款RS232串口延长器还是挺不错的,性能好,传输稳定,抗干扰强,散热性好,而且还耐用,可以放心使用哦~
工业物联网@帝特
关键词: 帝特     工业     RS232     串口     延长     远距离
