通常而言,对于线路中的半导体过压保护器件,TSS更多应用于电信设备中出现雷击和包含交流的瞬态现象的二级保护,提供了高效的解决方案,这些电信设备包括电话、传真机、调制解调器、程控交换与网络设备,以及xDSL、T1/E1及ISDN等模拟和数字线路卡,TSS的高压导通特性可以允许泻放更大的电流。
而TVS更多应用于电压较低的用户接口以及直接针对线路板中重点IC进行保护。例如:移动电话、PDA、DC(数码相机)以及MP3等便携产品的底部连接器;以太网网络;视频线路的保护 ;SIM卡数据线路保护;USB保护;音频/扬声器数据线路保护;按键/开关对于按键和开关回路。这些应用场合的电压较低或不允许突然的电压降落,而TVS的过压钳位特性(使得过压限制在一个水平)更适合这些应用环境。![]()
以电压划分,TSS更多应用于50V以上环境,典型应用有200V的应用于通信线路;58V的应用程控交换机二次保护电路等。当然,也有低至15V的放电管。
TVS更多应用于30V以下环境,国外一般称为ESD抑制器,随着各种手持设备所用电源电压的降低,要求保护器件的电压随之而低。大多数IC芯片端口集成的二极管只能抵御不超过2KV的ESD。而TVS器件重要指标是所能抑止的静电电压如15KV(空气静电放电电压)、8KV(接触静电放电电压)。电压较高的TVS也比较多,但产品一般附加值较低,这类TVS一般以瞬态时峰值功率(8/20us)来表征放电能力,如1000W、1500W。![]()
