电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » led显示屏的分类
led显示屏的分类
2020-09-09 11:30:50     打赏
LED显示屏有很多种类,可以从显示颜色划分,可以从型号划分,可以从应用环境划分,可以从显示功能划分,也可以从封装方式划分。
一、从颜色来分,led显示屏可以划分为:单色led显示屏(led走字屏..)、led双色屏(一般也是用来显示字幕),led全彩屏(现在普遍用到的led显示屏)
(1)led单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料,多为单红色。
(2)led双色屏一般由红色和绿色led二级管构成,一般显示字幕,多种颜色,也可以显示图片,但是效果欠缺。
(3)led全彩屏,RBG,显示各种图片,跟我们看到的电视电脑显示效果是一样的,但是led显示屏亮度更高,色彩更好、防护更强、寿命更长,且亮度可自调,应用在室内也是很好的,如果家用替代电视,可以选择cob显示一体机。
二、按型号划分:led显示屏除了种类繁多之外,型号更是多样,所以行外人士常常将led显示屏仅是定位于走字显示;led显示屏型号指的是点间距,间距有大有小,一般在P2.5以下称为led小间距,而P1.0以下点间距优先选择cob显示屏,其他型号都可以说是常会型号P3\4\5\6\8\10,因为led显示屏是由led灯制作的,Px就是led灯与灯之间的距离,点间距越小,显示效果越好、画面更清晰、色彩更柔和,单位点数能源消耗更低...更重要的是,点间距越小,观看视觉会越短,P1.0型号的led显示屏,观看距离在1M外就可以看得很清楚,但是P10型号在1M距离观看的时候,颗粒感就很强,用户体验就会很不好了。
三、按应用环境来分:led显示屏可以分为户外,室内及半户外:
(1)led显示屏是户外广告显示屏的霸主,没有其他材质显示屏可与之相比,高亮度是led显示屏的一大亮度,户外亮度受太阳直射影响,没有超高亮度,根本无法达到显示效果;且led显示屏防护性能高,可以抵御户外各种环境影响:水雾潮,雷电、氧化、蚀...还有,画外led显示屏要注重散问题,led显示屏虽然超长寿命,但终究是款电子产品,没有做好散热问题,还是会被破坏;而且现在的户外led显示屏都会带有亮度自调,过去造成光污染的问题也已经得以解决;一般来说,户外led显示屏也是某个地方的地标,占据面积是很大的,不管大小,led显示屏都是可以根据自己需求随意拼接尺寸的;
(2)led显示屏用于室内,有这很广泛的应用:演播厅、安防/监控/能源/民生领域、展厅...随便需要用上显示屏的场合,且一般来说间距都比较小,因为视距较近,对显示屏点间距的要求会更高些,但是led显示屏应用在室内环境,亮度不需要太高,但是亮度自调,这也不是问题。
户内屏面积一般都很小(十几平米),点密度较高,在阳光直射或环境照明,观看距离在几米之外,因为是室内,所以不用露天的,屏体就可以不具备密封防水功能。室内显示屏点阵模块为主,因为在室内使用的显示亮度要求不高;
(3)半户外介于室内户外之间,一般是屋顶或者窗口,所以总的来说,led显示屏是可以用在所有领域的;
四、按显示功能划分:led显示屏可以实现互动体验、沉浸体验、立体显示、裸眼3d,V/AR...具体效果可以根据自身需求去完成,所以显示效果也是很强大的;
五、按封装方式划分,led显示屏有直插、表贴(SMD)、COB;在过去点间距在P20、30的时候,直插是led显示屏主要的疯转方式,但是随着用户对led显示屏的要求变高,SMD将led显示屏点间距缩小到1.25,cob封装可以轻易实现1.0mm以下点间距。现在直插的led显示屏很少见了,都是SMD和COB,SMD仍是主流,也比较完善,但是cob显示屏是未来的趋势。
关键词: 显示屏
