核心板参数
核心板类型 | 板对板连接器 | 邮****孔 |
特点 | 拆装方便,扩展性好 | 适合高震动场合 |
尺寸 | 50mm*60mm | |
PCB层数 | 6层PCB沉金设计 | 8层PCB沉金设计 |
连接器高度 | 核心板连接器组合高度1.5mm | 0 |
4418 CPU | ||
6818 CPU | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz | |
内存 | 1GB DDR3(2GB可选) | 1GB DDR3 |
存储 | 16GB EMMC | 16GB EMMC |
AXP228(官方推荐),支持动态调频,超低功耗 | ||
工作电压 | 直流5V供电 | |
系统支持 | Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 | |
运行温度 | 0℃-70℃ | 0℃-70℃ |
引角扩展 | 四组连接器共320个PIN脚 | 208个PIN脚 |
扩展参数 | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍; | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍; |
底板类型 | 板对板连接器 | 邮****孔 |
尺寸 | 底板:125mm * 190mm | 底板:125mm * 190mm |
PCB层数 | 4层PCB设计 | 4层PCB设计 |
EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 |
POWER | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 |
充放电接口 | 1个,可接普通锂电池,带电量计 | 1个,可接普通锂电池,带电量计 |
SWITCH | 电源接口 | 电源接口 |
DIP SWITCH | 3位拨码开关 | 3位拨码开关 |
AD | 支持 | 支持 |
JTAG接口 | 1个 | 无 |
CAMERA接口 | 1路DVP(可支持500万摄像头); | 1路DVP(可支持500万摄像头); |
GPIO/CAN/RS485 接口 | 1路CAN 1路RS485接口 | 1路CAN 1路RS485接口 |
SDIO/GPIO | 无 | 1路 20PIN |
User Key | 6个功能按键 | 6个功能按键 |
IRDA | 1个红外一体化接收头 | 1个红外一体化接收头 |
MIC | 支持MIC输入 | 支持MIC输入 |
PHONE | 支持耳机输出 | 支持耳机输出 |
串口 | 2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用 | |
USB Host | 3路USB Host,支持USB2.0协议 | 2路USB Host,支持USB2.0协议 |
TF Card | 1个标准TF卡接口 | 1个标准TF卡接口 |
4G模块 | 全网通 (选配) | 全网通 (选配) |
WIFI模块 | 支持(S500M) | 支持(RTL8723) |
GPS模块 | 支持 (选配) | 支持 (选配) |
网口 | 1路自适应10/100/1000 | 1路自适应10/100/1000 |
LCD接口 | 1路LVDS接口, 1路RGB接口 | 1路LVDS接口, 1路RGB接口 |
MIPI接口 | 1路接MIPI接口的屏幕 | 无 |
HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 |
USB OTG | 1路USB OTG 2.0 | 1路USB OTG 2.0 |
RTC座 | 1个 | 1个 |
多媒体编码 | 支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式 | |
三轴加速度计 | 支持 | 支持 |
