40G QSFP+ SR4光模块与40G QSFP+ AOC有源光缆都被广泛应用于40G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。
一、40G QSFP+ SR4光模块 VS 40G QSFP+ AOC有源光缆
1、两者的功耗不同,40G QSFP+ SR4光模块的最大功耗小于3.5W,而40G AOC有源光缆最大功耗小于1.5W,显然,40G QSFP+ SR4光模块的功耗大于40G AOC有源光缆。
2、40G QSFP+ SR4光模块有DDM数字诊断监测功能,而40G AOC有源光缆无DDM数字诊断监测功能,所以在接收灵敏度上SR4显得比AOC 更优越一些。
3、40G QSFP+ SR4光模块需要搭配MPO多模跳线才能实现互连,而40G AOC有源光缆则自带线缆,可直接插入设备使用。
4、两者的传输距离不同,40G QSFP+ SR4光模块的传输距离为100m/300m,而40G AOC有源光缆一般为70m。
5、插入损耗和回波损耗不同,若将光纤插入40G QSFP+ SR4光模块,重复拔插会出现不同的插损和回损,而40G AOC在使用过程中受到重复插拔的影响较小。所以,40G AOC有源光缆的重复性和互换性比40G QSFP+ SR4更强。
6、40G QSFP+ SR4光模块是通过光眼图来确定光模块的质量,而40G AOC有源光缆是通过电眼图来确定有源光缆的质量。
7、40G AOC有源光缆需要进行四象限测试,通过宽温度范围的四象限来确保AOC的MPO接口和光缆不会在高温下融化。而40G QSFP+ SR4光模块则需要选配不太确定性能MPO跳线来连接,因此一体化的40G AOC有源光缆保证了产品的性能。
8、两者的成本不同,目前40G AOC有源光缆价格低于40G QSFP+ SR4光模块,而且40G QSFP+ SR4光模块还需要搭配MPO多模跳线一起使用,所以40G QSFP+ SR4光模块的使用成本比40G AOC有源光缆高。
9、安装和维护难度不同,使用40G AOC有源光缆不仅可以避免光模块的清洁问题还可以减少安装步骤,帮用户节省时间。
综上述对比,40G QSFP+ AOC比40G QSFP+ SR4光模块更加稳定可靠,也便于安装和维护,而且互连成本也更低,以上产品易天光通信均可提供。感谢支持!
