电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 为什么说无刷电机具有“高效率”?
共6条 1/1 1 跳转至
为什么说无刷电机具有“高效率”?
2020-09-17 16:51:41     打赏
        无刷电机定子上有三个线圈,每个线圈有两根导线,电机内有六根引出线。其实因为是内部接线,一般只需要三根线,但还是比前面说的DC电机(有刷电机)多一根。它不会仅仅通过连接电池的正极和负极来移动。对于怎样运作无刷电机将在本系列产品的第二回中开展表明。本次我们要关心的是无刷电机的优势。
直流無刷風機電機.jpg        无刷电机的一个特点是“高效率”。它可以控制其转动力(扭矩)始终保持高值。在直流电机(有刷电机)的情况下,大扭矩只能在旋转过程中保持一个时刻,并且不能总是保持若直流无刷电机要想获得和无刷电机一样大的扭距,只有增加它的磁石。这就是为何中小型无刷电机也可以传出强劲能量的缘故
        第二个特性是“优良的分区规划”,有一定的关系。无刷电机机能够 分毫不差的获得你所要想的扭距、转动等数。无刷电机能够 精准地意见反馈总体目标转动数、扭距等。通过缜密的控制可以抑制电机的发热和电力的消耗。若是电池驱动,则能通过周密的控制,延长驱动时间。
        此外,它还具有耐用性和低电气噪声的特点。以上两点是无刷带来的优势。但是DC电机(有刷电机)长期使用会因为电刷与换向器接触而损耗。接触部分也会产生火花。特别是换向器的间隙碰到电刷的时候,会很大的火花和噪音。若不希望使用过程中产生噪音,会考虑采用无刷电机。
关键词: 无刷电机
2020-09-17 23:24:30     打赏
2020-09-24 23:44:32     打赏
效率还是蛮高的
2020-10-11 21:33:37     打赏
说的不错
2022-11-16 15:28:22     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
2023-07-14 12:16:10     打赏
谢谢分享,学习了。
共6条 1/1 1 跳转至
