2.5G SFP双纤系列光模块为全双工收发一体模块,最高速率可达2.67Gbps,工作温度范围有商业级(0℃-70℃)、拓展级(-20℃-85℃)、工业级(-40℃-85℃)可选。
2.5G SFP双纤系列光模块符合SFP MSA和同步光网络(SONET OC-48 / SDH STM-16)标准,同时兼容千兆以太网和1G/2G光纤通道标准。该系列光模块的工作电压为3.3V,符合RoHS环保标准(无铅)。
2.5G SFP系列光模块传输距离从300m至120km。下面易天光通信(ETU-LINK)就列举下2.5G双纤光模块的参数信息。
产品型号 | 波长 | 传输距离 | 光纤类型 | 工作温度 | DDM |
850 | 300m | 多模 | 0℃-70℃ | 具备 | |
ES8524-3LCD05 | 850 | 500m | 多模 | 0℃-70℃ | 具备 |
1310 | 2km | 单模 | 0℃-70℃ | 具备 | |
1310 | 20km | 单模 | 0℃-70℃ | 具备 | |
1310 | 40km | 单模 | 0℃-70℃ | 具备 | |
1550 | 80km | 单模 | 0℃-70℃ | 具备 | |
ES5524-3LCD120 | 1550 | 120km | 单模 | 0℃-70℃ | 具备 |
一般多模光模块的波长为850nm,传输距离在500m内,2.5G多模光模块可搭配OM2跳线,传输距离最高可达500m。单模光模块的波长为1310、1490、1550nm,2.5G单模光模块可搭配OS2单模跳线,传输距离最高可达120km。
