电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 超级软故障,电工用的这个办法,值得借鉴!
共3条 1/1 1 跳转至
2020-10-08 08:22:02     打赏
因为我的单位是矿井,所以主要的带有技术含量的还是矿井的提升机。一个例子,在年初开始,制动液压站压力总是突然掉下去,然后又升上来。
因为有时候好几个月出现一次,要么就是一个月出现好几次,所以故障很难查找,因为液压站压力总是不稳,用的比例阀总是锁不住压力,经常的换比例阀,而且那液压站的质量非常的差,各种小毛病,所以一直也找不到压力掉下去的原因,因为那液压站几乎把所有的零件都换了,还是不行。
最后实在没办法了,换了一个新的液压站,还是出现这样的问题,也存在压力一直往下掉的问题,就还是觉得液压站有问题,又把零件换了一个遍,还是那样。
开始分析是不是电的问题,但是控制液压站的继电器都量过了都很正常。于是就建议在操作台的仪表加了监控,然后在液压站的控制回路上加了一个电流表外加几个电压表,看看电是不是正常。
然后突然有一天又出现同样的问题,把监控一帧一帧的慢放,才发现加的三个电压表中的第三个压力突然下去,然后又上来了,才知道可能是继电器触点有问题,于是把第三个电压表后面的四个继电器换了,问题就解决了。
由此得到一个结论,继电器的好坏不一定是在量的时候它是好的,它就是好的,可能有那么一次的接触不良。其实我说这看的很简单,我们做到了很多的实验,外加上液压站也确实是质量不行,导致给我们查找问题带了极大的不方便。
比如换了一个电池阀线圈,每天的晚上七点准时把线圈烧了,连着一个星期都是如此,我就在想啊到底是什么问题能导致线圈烧了,电压一切正常,最后是买了好的线圈换上就没事了。
关键词: 超级     故障     电工     用的     这个
2020-10-10 23:46:54     打赏
确实不错
2020-10-11 21:42:53     打赏
值得借鉴!
共3条 1/1 1 跳转至
