电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 进程管理中主调度器(schedule函数)中的同步处理
2020-10-15 22:58:24     打赏
一、前言
本文主要描述了主调度器(schedule函数)中的同步处理。
二、进程调度简介
进程切换有两种,一种是当进程由于需要等待某种资源而无法继续执行下去,这时候只能是主动将自己挂起(调用schedule函数),引发一次任务调度过程。另外一种是进程被抢占。所谓抢占(preempt)就是在当前进程欢快执行的时候,终止其对CPU资源的占用,切换到另外一个更高优先级的进程执行。进程被抢占往往是由于各种调度事件的发生:
1、 时间片用完
2、 在中断上下文中唤醒其他优先级更高的进程
3、 在其他进程上下文中唤醒其他优先级更高的进程。
4、 在其他进程上下文中修改了其他进程的调度参数
5、 ……
在当前进程被抢占的场景下,调度并不是立刻发生,而是延迟执行,具体的方法是设定当前进程的need_resched等于1,然后静静的等待最近一个调度点的来临,当调度点到来的时候,内核会调用schedule函数,抢占当前task的执行。
此外,我们还需要了解基本的抢占控制的知识。在一个进程的thread info中有一个preempt_count的成员用来控制抢占,当该成员等于0的时候表示允许抢占,在本文中,我们分别用preempt counter、hardirq counter和softirq counter分别表示其中的bit field。更详细的描述可以参考相关文档的描述
三、schedule函数使用了哪些同步机制
schedule函数的代码框架如下:
asmlinkage __visible void __sched schedule(void)
    do {
        preempt_disable();-----------------a
                raw_spin_lock_irq(&rq->lock);--------b
选择next task
切到next task执行
raw_spin_unlock_irq(&rq->lock); -------c
        sched_preempt_enable_no_resched(); --------d
    } while (need_resched()); ---------------e
我们以X进程切换到Y进程为例,描述schedule函数中同步机制的使用情况。在X进程上下文中,a点首先关闭了抢占,X task的preempt counter会加1。然后在b点会持有该CPU runqueue的spinlock,当然在这个过程中会disable CPU中断处理,同时将X task的preempt counter再次加1,这时候X task的preempt counter应该等于2。
打开X task的抢占的时候是在重新调度X在某个CPU上执行的时候,这时候,在上面代码中的c和d点来递减preempt counter,当进入e点的时候,preempt counter已经等于0。
由于在切换过长设计runqueue队列的操作,因此需要spin lock来保护。不过在进程切换过程中,runqueue spin lock是不同进程来协同处理的。我们仍然以X进程切换到Y进程为例。在X进程中,在b点持锁并disable了本地中断,而spin lock的释放是在Y进程中完成的(c点),在释放spin lock的同时,也会打开cpu中断。
四、可不可以禁止抢占的时候调用schedule函数
在进程上下文中,下面的调用序列是否可以呢?
preempt_disable
……schedule……
preempt_enable
无论什么场景,disable preempt然后调用schedule都是很奇怪的一件事情:本来你已经禁止抢占了,但是又显示的调用schedule函数,你这不是精神分裂吗?schedule函数怎么处理这个精神分裂的task呢?在调用schedule函数之前,它毫无疑问是期待preempt count等于0的,只有当前task的preempt count等于0才说明抢占的合理性。不过在整个进程切换的过程中,首先会在a点禁止抢占,这样可以确保CPU和当前task之间的关系不变(cpu不变、current task不变,runqueue不变)。这样,在a和b之间的对caller的调用检查就比较好开展了,具体如下:
staTIc inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
if (unlikely(in_atomic_preempt_off())) {
        __schedule_bug(prev);
        preempt_count_set(PREEMPT_DISABLED);
in_atomic_preempt_off这个宏就是对当前preempt count进行测试,这时候正确的preempt counter应该是等于1,其他的bit field,例如sofTIrq counter、hardirq count等都是0。具体关于preempt count的位域描述可以参考本站软中断的文档。如果没有设定正确的preempt_count就调用schedule函数,那么说明在atomic上下文中错误的进行了调度,__schedule_bug会打印出相关信息,方便调试。
虽然在错误的场景中调用了schedule函数,但是内核还是要艰难前行啊,因此这里会修改preempt count的值为PREEMPT_DISABLED,而这才是进入schedule函数正确的姿势。
五、可不可以关闭中断调用schedule函数?
local_irq_disable
……schedule……
local_irq_enable
当然这里也许不是直接调用schedule函数,很多内核接口API会隐含调用schedule函数,因此也许你会有意无意的写出上面形态的代码。
首先需要明确一点:从X进程切换到Y进程的时候,如果在X进程中关闭中断,然后切换到Y进程,如果中断不恢复的话,那么Y进程会一直执行,直到Y自己良心发现,让出CPU。这当然是不被允许的。因此,在调用schedule进行进程切换的时候,无论调用者是否关闭中断,在b点都会关闭中断(注意,这时候并没有记录之前的中断状态)。而在切入到Y进程之后,在c点都会显式的打开CPU中断。因此,上面的代码虽然不推荐,但是也不会对调度产生太大的影响。
六、禁止中断是否可以禁止抢占?
禁止了中断的确等于了禁止抢占,但是并不意味着它们两个完全等同,因为在preempt disable---preempt enable这个的调用过程中,在打开抢占的时候有一个抢占点,内核控制路径会在这里检查抢占,如果满足抢占条件,那么会立刻调度schedule函数进行进程切换,但是local irq disable---local irq enable的调用中,并没有显示的抢占检查点,当然,中断有点特殊,因为一旦打开中断,那么pending的中断会进来,并且在返回中断点的时候会检查抢占,但是也许下面的这个场景就无能为力了。进程上下文中调用如下序列:
(1)local irq disable
(2)wake up high level priority task
(3)local irq enable
当唤醒的高优先级进程被调度到本CPU执行的时候,按理说这个高优先级进程应该立刻抢占当前进程,但是这个场景无法做到。在调用try_to_wake_up的时候会设定need resched flag并检查抢占,但是由于中断disable,因此不会立刻调用schedule,但是在step (3)的时候,由于没有检查抢占,这时候本应立刻抢占的高优先级进程会发生严重的调度延迟.....直到下一个抢占点到来。
