电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 荧光灯为什么又亮又省电?
共3条 1/1 1 跳转至
荧光灯为什么又亮又省电?
2020-10-18 21:43:28     打赏
荧光灯,也叫日光灯。在功率大小相同的情况下,荧光灯比白炽灯更高,而且还节电约70%。原来,白炽灯是靠灯丝发热来发光的通常选用的是高熔点的钨丝(熔点为3410摄氏度)来做灯丝。虽然经过不断改进,白炽灯的发光效率有所提高,但大部分电能都变成热能白白浪费掉了。
  而荧光灯的发光原理就不同了。在荧光灯的灯管内壁涂有一层荧光物质,两端安装了灯丝,管内充有氩气和少量的水银蒸气。接通电流后,灯丝在高压下image.png出电子。这些电子在灯管内以极高的速度向另一端运动,中途撞击了大量氩原子,使氩成为带电的高能离子。大量的氩离子碰撞水银蒸气,使水银原子获得能量,跃至较高的能量状态。当这些原子从高能量状态返回到正常能量状态时,就会把多余的能量以紫外线的形式image.png出来。紫外线并不可见,它被管壁上的荧光物质吸收后,却可以使荧光物质发出可见光。
  由于荧光灯在发光过程中产生的热量很少,发出的光是一种冷光,这就使得荧光灯的发光效率大大提高,比白炽灯更省电。
荧光灯分为灯管、镇流器和启辉器3部分。镇流器可以控制电流,避免因电流过大而烧毁灯丝,而且可以更加省电。启辉器是一个用来预热灯管内的灯丝,并提高灯管两端电压,来点亮灯管的自动开关。”
节能灯其实就是紧凑型荧光灯,它与普通荧光灯的发光原理是一样的,区别仅在于:两者所用的镇流器不一样,前者内置,后者外置;结构上也有一些区别;所用的荧光粉也不太一样。
荧光灯于1938年问世,由于它具有发光效率高、省电等优点,从那时起荧光灯的应用就开始日益广泛,除了普通照明外,在日本它甚至被用来培育蔬菜。虽然荧光灯的优点很多,但是由于管内充入了水银蒸气,因此也会对环境造成污染,所以小朋友们一定要注意,当荧光灯管损坏时,千万不要去触摸它。
转帖自网络
2020-10-18 22:16:42     打赏
原来如此
2020-10-18 22:38:49     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至
