电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【案例分享】数字万用表多通道数据采集系统
共3条 1/1 1 跳转至
2020-10-22 18:04:19     打赏
项目背景
西安某大学航空学院历史悠久,学院参与到国家一级学科建设。是航空宇航科学与技术为国家一级重点学科院校老师通过我们技术开发工程师找到纳米软件,希望我们能够开发一套同步数据采集系统。
项目需求
1、通过同步数据采集系统可以对两台泰克DMM4050数字万用表的检测数据采集;
2、实现数据、曲线显示、实现用户在不同输入输出端的数据采集、方便用户进行二次计算以及分析;
3、实现仪器连接、参数配合、运行测试、数据保存4个模块的数据设计。
纳米软件解决方案
同步数据采集系统由两台 DMM4050 数字万用表和一台继电器组成,其中两台万用表用于测试待测产品的电压、电流或电阻数据,通过设置继电器的通断可实现两台万用表同步测试。
其中两台DMM4050数字万用表需与继电器连接,将两台DMM4050后面板的外触发接口的IN端子和GDN端子使用导线与继电器的OUT1的COM端子和NO端子连接
项目效果
运行软件,进入主界面。
主界面点击运行测试按钮,进入测试界面,点击连接按钮,会自动连接三台设备,连接成功的设备指示灯变为绿色
设置采样时间,采样间隔,和万用表的测试速度,配置两台万用表的测试参数阈值范围,量程设置无误后,点击开始按钮即可开始测试,测试过程中,测试数据实时显示在波形图和表格中,表格中当测试数据未超过阈值范围时,测试结果为PASS”,当测试数据超过阈值上限时,测试结果为HIGH”,当测试数据小于阈值下限时,测试结果为LOW”;进度条显示当前测试进程
参数设置
点击测试曲线和测试表格按钮,可切换数据显示方式
运行测试
点击数据设置按钮,弹出数据设置界面,可进行表格显示设置和绘图设置,设置完成后,点击确定按钮,可重新绘图
测试完成,点击生成报告按钮,设置保存的文件路径和文件名称,点击确定,即可保存文件,保存成功后,弹出保存成功提示框
数据保存界面
在设置的保存路径下,查看保存的文件。
数据保存格式
项目总结
关键词: 万用表     自动计量     纳米软件
2020-10-22 21:47:54     打赏
十分感谢您的分享
2020-10-22 22:53:13     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至
