电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【案例分享】数字万用表多通道数据采集系统
2020-10-22 18:04:19     打赏
项目背景
西安某大学航空学院历史悠久,学院参与到国家一级学科建设。是航空宇航科学与技术为国家一级重点学科。院校老师通过我们技术开发工程师找到纳米软件,希望我们能够开发一套同步数据采集系统。
项目需求
1、通过同步数据采集系统可以对两台泰克DMM4050数字万用表的检测数据采集;
2、实现数据、曲线显示、实现用户在不同输入输出端的数据采集、方便用户进行二次计算以及分析;
3、实现仪器连接、参数配合、运行测试、数据保存4个模块的数据设计。
纳米软件解决方案
同步数据采集系统由两台 DMM4050 数字万用表和一台继电器组成,其中两台万用表用于测试待测产品的电压、电流或电阻数据,通过设置继电器的通断可实现两台万用表同步测试。
其中两台DMM4050数字万用表需与继电器连接,将两台DMM4050后面板的外触发接口的IN端子和GDN端子使用导线与继电器的OUT1的COM端子和NO端子连接。
项目效果
运行软件,进入主界面。
主界面点击运行测试按钮,进入测试界面,点击连接按钮,会自动连接三台设备,连接成功的设备指示灯变为绿色。
设置采样时间,采样间隔,和万用表的测试速度,配置两台万用表的测试参数,阈值范围,量程,设置无误后,点击开始按钮即可开始测试,测试过程中,测试数据实时显示在波形图和表格中,表格中当测试数据未超过阈值范围时,测试结果为“PASS”,当测试数据超过阈值上限时,测试结果为“HIGH”,当测试数据小于阈值下限时,测试结果为“LOW”;进度条显示当前测试进程。
参数设置
点击测试曲线和测试表格按钮,可切换数据显示方式。
运行测试
点击数据设置按钮,弹出数据设置界面,可进行表格显示设置和绘图设置,设置完成后,点击确定按钮,可重新绘图。
测试完成,点击生成报告按钮,设置保存的文件路径和文件名称,点击确定,即可保存文件,保存成功后,弹出保存成功提示框。
数据保存界面
在设置的保存路径下,查看保存的文件。
数据保存格式
项目总结
关键词: 万用表     自动计量     纳米软件
