电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Python视频教程之Pandas初学者代码优化指南
2020-10-23 15:02:00     打赏
  今天扣丁学堂给大家介绍一下关于Python视频教程之Pandas详解,首先Pandas是PythonDataAnalysisLibrary的简写,它是为了解决数据分析任务而创建的工具,本文介绍了五种由慢到快逐步优化其效率的方法,如果你用Python语言做过任何的数据分析,那么可能会用到Pandas,一个由WesMcKinney写的奇妙的分析库。通过赋予Python数据帧以分析功能,Pandas已经有效地把Python和一些诸如R或者SAS这样比较成熟的分析工具置于相同的地位。
  不幸的是,在早期,Pandas因“慢”而声名狼藉。的确,Pandas代码不可能达到如完全优化的塬始C语言代码的计算速度。然而,好消息是,对于大多数应用程序来说,写的好的Pandas代码已足够快;Pandas强大的功能和友好的用户体验弥补了其速度的缺点。
  在这篇文章中,应用于PandasDataFrame函数的几种方法的效率,从最慢到最快:
  1.在用索引的DataFrame行上的Crudelooping
  2.用iterrows()循环
  3.用apply()循环
  4.PandasSeries矢量化
  5.NumPy数组矢量化
  对于我们的实例函数,将使用Haversine(半正矢)距离公式。函数取两点的经纬度,调整球面的曲率,计算它们之间的直线距离。这个函数看起来像这样:
  importnumpyasnp
  #DefineabasicHaversinedistanceformula
  defhaversine(lat1,lon1,lat2,lon2):
  MILES=3959
  lat1,lon1,lat2,lon2=map(np.deg2rad,[lat1,lon1,lat2,lon2])
  dlat=lat2-lat1
  dlon=lon2-lon1
  a=np.sin(dlat/2)**2+np.cos(lat1)*np.cos(lat2)*np.sin(dlon/2)**2
  c=2*np.arcsin(np.sqrt(a))
  total_miles=MILES*c
  returntotal_miles
  Pandas中的Crudelooping,或者你永远不应该这么做
  首先,让我们快速回顾一下Pandas数据结构的基本塬理。Pandas的基本结构有两种形式:DataFrame和Series。一个DataFrame是一个二维数组标记轴,很多功能与R中的data.frame类似,可以将DataFrame理解为Series的容器。换句话说,一个DataFrame是一个有行和列的矩阵,列有列名标签,行有索引标签。在PandasDataFrame中一个单独的列或者行是一个PandasSeries—一个带有轴标签的一维数组。
  几乎每一个与我合作过的Pandas初学者,都曾经试图通过一次一个的遍历DataFrame行去应用自定义函数。这种方法的优点是,它是Python对象之间交互的一致方式;例如,一种可以通过列表或数组循环的方式。反过来说,不利的一面是,在Pandas中,Crudeloop是最慢的方法。与下面将要讨论的方法不同,Pandas中的Crudeloop没有利用任何内置优化,通过比较,其效率极低(而且代码通常不那么具有可读性)
  例如,有人可能会写像下面这样的代码:
  #Defineafunctiontomanuallyloopoverallrowsandreturnaseriesofdistances
  defhaversine_looping(df):
  distance_list=[]
  foriinrange(0,len(df)):
  d=haversine(40.671,-73.985,df.iloc[i]['latitude'],df.iloc[i]['longitude'])
  distance_list.append(d)
  returndistance_list
  为了了解执行上述函数所需要的时间,我们用%timeit命令。%timeit是一个“神奇的”命令,专用于Jupyternotebook(所有的魔法命令都以%标识开始,如果%命令只应用于一行,那么%%命令应用于整个Jupyter单元)。%timeit命令将多次运行一个函数,并打印出获得的运行时间的平均值和标准差。当然,通过%timeit命令获得的运行时间,运行该函数的每个系统都不尽相同。尽管如此,它可以提供一个有用的基准测试工具,用于比较同一系统和数据集上不同函数的运行时间。
  %%timeit
  #Runthehaversineloopingfunction
  df['distance']=haversine_looping(df)
  结果是:
  1645ms±31msperloop(mean±std.dev.of7runs,1loopeach)
  通过分析,crudelooping函数运行了大约645ms,标准差是31ms。这似乎很快,但考虑到它仅需要处理大约1600行的代码,因此它实际上是很慢的。接下来看看如何改善这种不好的状况。
  用iterrows()循环
  如果循环是必须的,找一个更好的方式去遍历行,比如用iterrows()方法。iterrows()是一个生成器,遍历DataFrame的所有行并返回每一行的索引,除了包含行自身的对象。iterrows()是用PandasDataFrame优化,尽管它是运行大多数标准函数最不高效的方式(稍后再谈),但相对于Crudelooping,这是一个重大的改进。在我们的案例中,iterrows()解决同一个问题,几乎比手动遍历行快四倍。
  %%timeit
  #Haversineappliedonrowsviaiteration
  haversine_series=[]
  forindex,rowindf.iterrows():
  haversine_series.append(haversine(40.671,-73.985,row['latitude'],row['longitude']))
  df['distance']=haversine_series
  1166ms±2.42msperloop(mean±std.dev.of7runs,1loopeach)
  使用apply()方法实现更好的循环
  一个比iterrows()更好的选择是用apply()方法,它应用一个函数,沿着DataFrame某一个特定的轴线(意思就是行或列)。虽然apply()也固有的通过行循环,但它通过采取一些内部优化比iterrows()更高效,例如在Cython中使用迭代器。我们使用一个匿名的lambda函数,每一行都用Haversine函数,它允许指向每一行中的特定单元格作为函数的输入。为了指定Pandas是否应该将函数应用于行(axis=1)或列(axis=0),Lambda函数包含最终的axis参数。
  %%timeit
  #TimingapplyontheHaversinefunction
  df['distance']=df.apply(lambdarow:haversine(40.671,-73.985,row['latitude'],row['longitude']),axis=1)
  190.6ms±7.55msperloop(mean±std.dev.of7runs,10loopseach)
  iterrows()方法用apply()方法替代后,大致可以将函数的运行时间减半。为了更深入地了解函数中的实际运行时间,可以运行一个在线分析器工具(Jupyter中神奇的命令%lprun)
  #Haversineappliedonrowswithlineprofiler
  %lprun-fhaversinedf.apply(lambdarow:haversine(40.671,-73.985,row['latitude'],row['longitude']),axis=1)
  结果如下:
  我们可以从这个信息中得到一些有用的见解。例如,进行叁角计算的函数占了总运行时间的近一半。因此,如果想优化函数的各个组件,可以从这里入手。现在,特别值得注意的是每一行都被循环了1631次—apply()遍历每一行的结果。如果可以减少重复的工作量,就可以降低整个运行时间。矢量化提供了一种更有效的替代方案。
  PandasSeries矢量化
  要了解如何可以减少函数所执行的迭代数量,就要记得Pandas的基本单位,DataFrame和Series,它们都基于数组。基本单元的固有结构转换成内置的设计用于对整个数组进行操作的Pandas函数,而不是按各个值的顺序(简称标量)。矢量化是对整个数组执行操作的过程。
  Pandas包含一个总体的矢量化函数集合,从数学运算到聚合和字符串函数(可用函数的扩展列表,查看Pandasdocs)。对PandasSeries和DataFrame的操作进行内置优化。结果,使用矢量Pandas函数几乎总是会用自定义的循环实现类似的功能。
  到目前为止,我们仅传递标量给Haversine函数。所有的函数都应用在Haversine函数中,也可以在数组上操作。这使得距离矢量化函数的过程非常的简单:不是传递个别标量值的纬度和经度给它,而是把它传递给整个series(列)。这使得Pandas受益于可用于矢量函数的全套优化,特别是包括同时执行整个数组的所有计算。
  %%timeit
  #VectorizedimplementationofHaversineappliedonPandasseries
  df['distance']=haversine(40.671,-73.985,df['latitude'],df['longitude'])
  11.62ms±41.5μsperloop(mean±std.dev.of7runs,1000loopseach)
  通过使用apply()方法,要比用iterrows()方法改进50倍的效率,通过矢量化函数则改进了iterrows()方法100倍—除了改变输入类型,什么都不要做!
  看一眼后台,看看函数到底在做什么:
  注意,鉴于apply()执行函数1631次,矢量化版本仅执行一次,因为它同时应用于整个数组,这就是主要的时间节省来源。
  用NumPy数组矢量化
  Pandasseries矢量化可以完成日常计算优化的绝大多数需要。然而,如果速度是最高优先级,那么可以以NumPyPython库的形式调用援军。
  NumPy库,将自己描述为一个“Python科学计算的基本包”,在后台执行优化操作,预编译C语言代码。跟Pandas一样,NumPy操作数组对象(简称ndarrays);然而,它省去了Pandasseries操作所带来的大量资源开销,如索引、数据类型检查等。因此,NumPy数组的操作可以明显快于pandasseries的操作。
  当Pandasseries提供的额外功能不是很关键的时候,NumPy数组可以用于替代Pandasseries。例如,Haversine函数矢量化实现不使用索引的经度和纬度系列,因此没有那些索引,也不会导致函数中断。通过比较,我们所做的操作如DataFrame的连接,它需要按索引来引用值,可能需要坚持使用Pandas对象。
  仅仅是使用Pandasseries的values的方法,把纬度和经度数组从Pandasseries转换到NumPy数组。就像series矢量化一样,通过NumPy数组直接进入函数将可以让Pandas对整个矢量应用函数。
  %%timeit
  #VectorizedimplementationofHaversineappliedonNumPyarrays
  df['distance']=haversine(40.671,-73.985,df['latitude'].values,df['longitude'].values)
  1370μs±18μsperloop(mean±std.dev.of7runs,1000loopseach)
  NumPy数组操作运行取得了又一个四倍的改善。总之,通过looping改进了运行时间超过半秒,通过NumPy矢量化,运行时间改进到了叁分之一毫秒级!
  以上就是关于扣丁学堂Python视频教程之Pandas初学者代码优化指南的详细介绍,最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
