今天扣丁学堂给大家总结了一下Linux视频教程之解析Linux守护进程的介绍,首先说一下后台进程与守护进程的区别吧。
一、后台进程与守护进程
1、守护进程已经完全脱离终端控制台了,而后台程序并未完全脱离终端(在终端未关闭前还是会往终端输出结果);
2、守护进程在关闭终端控制台时不会受影响,而后台程序会随用户退出而停止,需要在以nohupcommand&格式运行才能避免影响;
3、守护进程的会话组和当前目录,文件描述符都是独立的。后台运行只是终端进行了一次fork,让程序在后台执行,这些都没改变;
二、守护进程的特点
守护进程(Daemon)是在后台运行的一种特殊进程,它脱离于终端,从而这可避免进程被任何终端所产生的信号打断,它在执行进程中的产生信息也不在任何终端上显示。守护进程周期性地执行某种任务或等待处理某些发生的事件,Linux的大多数服务器就是用守护进程实现的。
三、守护进程编程要点
1、屏蔽一些有关控制终端操作的信号,是为了防止在守护进程没有正常启动起来前,控制终端受到干扰退出或挂起。代码如下:
/*处理可能的终端信号*/
signal(SIGTTOU,SIG_IGN);
signal(SIGTTIN,SIG_IGN);
signal(SIGTSTP,SIG_IGN);
signal(SIGHUP,SIG_IGN);
2、在后台运行
/*是父进程,结束父进程,子进程继续*/
if(fork())
exit(0);
3、脱离控制终端和进程组:
(1)一个进程属于一个进程组,进程组号(PGID)就是进程组长的进程号(PID)
(2)同进程组中的进程共享一个控制终端,这个控制终端默认是创建进程的终端
(3)一个进程关联的控制终端和进程组通常是从父进程继承下来的,因此,这个子进程仍然受到父亲进程终端的影响,因为终端产生的信号会发送给前台进程组的所有进程。
基于以上原因,需要让为个子进程彻底摆脱该终端的影响,需要调用setsid()使子进程成为新的会话组长,代码如下:
setsid();
setsid()调用成功后,调用此函数的进程成为新的会话组长和新的进程组长,并与原来的进程组脱离关系。由于会话过程对控制终端的独占性,进程同时与控制终端脱离。
4、禁止进程重新打开控制终端,采用的办法是再次创建一个子进程,并让父亲进程退出,该子进程不再是会话组长,从而达到目的。代码如下:
/*结束第一子进程,第二子进程继续*/
if(fork())
exit(0);
5、关闭打开的文件描述符。因为进程从创建它的父进程那里继承了打开的文件描述符,一般情况下不再需要。如不关闭,将会浪费系统资源。代码如下:
#defineNOFILE256
for(i=0;i
close(i);
6、改变当前工作目录。进程活动时,其工作目录所在的文件系统不能卸载。因此需要将守护进程的工作目录改变到合适的目录。代码如下:
chdir("/tmp");
7、重设文件创建掩码。进程从创建它的父进程那里继承了文件创建掩码。它可能修改守护进程所创建的文件的存取权限。代码如下:
umask(0);
8、处理SIGCHLD信号(子进程退出信号)。如果不等待子进程结束,子进程将成为僵尸进程从而占用系统内核资源。
/*将子进程退出信号设为SIG_IGN,让系统帮助回收进程资源*/
signal(SIGCHLD,SIG_IGN);
整体代码如下:
#defineNOFILE256
voidDaemonMode()
intnum=0;
intfd0,fd1,fd2;
/*屏蔽可能的信号*/
if(fork())
exit(0);
setsid();
if(fork())
exit(0);
chdir("/tmp/httpd");
umask(0);
for(;num
close(num);
/*将输入、输出重定向。因为之前描述符都关闭了,所以新打开值为0、1、2*/
fd0=open("/dev/null",O_RDWR);
fd1=dup(0);
fd2=dup(0);
补充setsid()函数功能:
如果调用进程已经是一个进程组的组长,则此函数返回错误。为了杜绝这种情况,通常先调用fork()创建子进程,然后使其父进程终止,而子进程继续,在子进程中调用此函数。如果调用此函数的进程不是一个进程组组长,则此函数会创建一个新会话,调用setsid()函数的进程成为新的会话的领头进程,
并与其父进程的会话组和进程组脱离。由于会话对控制终端的独占性,进程同时与控制终端脱离。
最后想要了解更多关于Linux发展前景趋势,请关注扣丁学堂Linux培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Linux培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的第一套自适应Linux在线视频课程系统,让你快速掌握Linux从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Linux技术交流群:659974587。
