电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂浅谈Java开发中IO体系学习总结
2020-10-23 15:26:48     打赏
  流的概念和作用
  流是一组有顺序的,有起点和终点的字节集合,是对数据传输的总称或抽象。即数据在两设备间的传输称为流,流的本质是数据传输,根据数据传输特性将流抽象为各种类,方便更直观的进行数据操作。
  IO流的分类
  根据处理数据类型的不同分为:字符流和字节流
  根据数据流向不同分为:输入流和输出流
  字符流和字节流
  字符流的由来:因为数据编码的不同,而有了对字符进行高效操作的流对象。本质其实就是基于字节流读取时,去查了指定的码表。字节流和字符流的区别:
  读写单位不同:字节流以字节(8bit)为单位,字符流以字符为单位,根据码表映射字符,一次可能读多个字节。
  处理对象不同:字节流能处理所有类型的数据(如图片、avi等),而字符流只能处理字符类型的数据。
  结论:只要是处理纯文本数据,就优先考虑使用字符流。除此之外都使用字节流。
  输入流和输出流
  对输入流只能进行读操作,对输出流只能进行写操作,程序中需要根据待传输数据的不同特性而使用不同的流。
  JavaIO流对象
  1、输入字节流InputStreamIO中输入字节流的继承,可以看出:InputStream是所有的输入字节流的父类,它是一个抽象类。
  ByteArrayInputStream、StringBufferInputStream、FileInputStream是三种基本的介质流,它们分别从Byte数组、StringBuffer、和本地文件中读取数据。PipedInputStream是从与其它线程共用的管道中读取数据,与Piped相关的知识后续单独介绍。
  ObjectInputStream和所有FilterInputStream的子类都是装饰流(装饰器模式的主角)。
  2、输出字节流OutputStream
  OutputStream是所有的输出字节流的父类,它是一个抽象类。
  ByteArrayOutputStream、FileOutputStream是两种基本的介质流,它们分别向Byte数组、和本地文件中写入数据。PipedOutputStream是向与其它线程共用的管道中写入数据,
  ObjectOutputStream和所有FilterOutputStream的子类都是装饰流。
  3、字节流的输入与输出的对应
  LineNumberInputStream主要完成从流中读取数据时,会得到相应的行号,至于什么时候分行、在哪里分行是由改类主动确定的,并不是在原始中有这样一个行号。在输出部分没有对应的部分,我们完全可以自己建立一个LineNumberOutputStream,在最初写入时会有一个基准的行号,以后每次遇到换行时会在下一行添加一个行号,看起来也是可以的。好像更不入流了。
  PushbackInputStream的功能是查看最后一个字节,不满意就放入缓冲区。主要用在编译器的语法、词法分析部分。输出部分的BufferedOutputStream几乎实现相近的功能。
  StringBufferInputStream已经被Deprecated,本身就不应该出现在InputStream部分,主要因为String应该属于字符流的范围。已经被废弃了,当然输出部分也没有必要需要它了!还允许它存在只是为了保持版本的向下兼容而已。
  SequenceInputStream可以认为是一个工具类,将两个或者多个输入流当成一个输入流依次读取。完全可以从IO包中去除,还完全不影响IO包的结构,却让其更“纯洁”――纯洁的Decorator模式。
  PrintStream也可以认为是一个辅助工具。主要可以向其他输出流,或者FileInputStream写入数据,本身内部实现还是带缓冲的。本质上是对其它流的综合运用的一个工具而已。一样可以踢出IO包!System.out和System.out就是PrintStream的实例!
  4、字符输入流Reader
  在上面的继承关系图中可以看出:
  Reader是所有的输入字符流的父类,它是一个抽象类。
  CharReader、StringReader是两种基本的介质流,它们分别将Char数组、String中读取数据。PipedReader是从与其它线程共用的管道中读取数据。
  BufferedReader很明显就是一个装饰器,它和其子类负责装饰其它Reader对象。
  FilterReader是所有自定义具体装饰流的父类,其子类PushbackReader对Reader对象进行装饰,会增加一个行号。
  InputStreamReader是一个连接字节流和字符流的桥梁,它将字节流转变为字符流。FileReader可以说是一个达到此功能、常用的工具类,在其源代码中明显使用了将FileInputStream转变为Reader的方法。我们可以从这个类中得到一定的技巧。Reader中各个类的用途和使用方法基本和InputStream中的类使用一致。后面会有Reader与InputStream的对应关系。
  5、字符输出流Writer
  在上面的关系图中可以看出:
  Writer是所有的输出字符流的父类,它是一个抽象类。
  CharArrayWriter、StringWriter是两种基本的介质流,它们分别向Char数组、String中写入数据。PipedWriter是向与其它线程共用的管道中写入数据,
  BufferedWriter是一个装饰器为Writer提供缓冲功能。
  PrintWriter和PrintStream极其类似,功能和使用也非常相似。
  OutputStreamWriter是OutputStream到Writer转换的桥梁,它的子类FileWriter其实就是一个实现此功能的具体类(具体可以研究一SourceCode)。功能和使用和OutputStream极其类似,后面会有它们的对应图。
  6、字符流与字节流转换
  转换流的特点:
  其是字符流和字节流之间的桥梁
  可对读取到的字节数据经过指定编码转换成字符
  可对读取到的字符数据经过指定编码转换成字节
  何时使用转换流?
  当字节和字符之间有转换动作时;
  流操作的数据需要编码或解码时。
  具体的对象体现:
  InputStreamReader:字节到字符的桥梁
  OutputStreamWriter:字符到字节的桥梁
  这两个流对象是字符体系中的成员,它们有转换作用,本身又是字符流,所以在构造的时候需要传入字节流对象进来。
  7、File类
  File类是对文件系统中文件以及文件夹进行封装的对象,可以通过对象的思想来操作文件和文件夹。File类保存文件或目录的各种元数据信息,包括文件名、文件长度、最后修改时间、是否可读、获取当前文件的路径名,判断指定文件是否存在、获得当前目录中的文件列表,创建、删除文件和目录等方法。
  8、RandomAccessFile类
  该对象并不是流体系中的一员,其封装了字节流,同时还封装了一个缓冲区(字符数组),通过内部的指针来操作字符数组中的数据。
  该对象只能操作文件,所以构造函数接收两种类型的参数:a.字符串文件路径;b.File对象。
  该对象既可以对文件进行读操作,也能进行写操作,在进行对象实例化时可指定操作模式(r,rw)
  注意:该对象在实例化时,如果要操作的文件不存在,会自动创建;如果文件存在,写数据未指定位置,会从头开始写,即覆盖原有的内容。可以用于多线程下载或多个线程同时写数据到文件。
  以上就是关于扣丁学堂浅谈Java开发中IO体系学习总结的详细介绍,最后想要学习JavaEE培训课程的小伙伴可以联系我们扣丁学堂的咨询老师,我们这里有配套的JavaEE视频教程课程,在你成为JAVA开发工程师的道路上助你一臂之力,或者直接加入扣丁学堂学习交流群:850353792。
