电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于电容液位传感器特点及应用说明
共5条 1/1 1 跳转至
关于电容液位传感器特点及应用说明
2020-10-28 10:24:33     打赏
电容式液位传感器是一种液位侦测器,可根据有液、无液输出不同信号,设备控制器可根据液位传感器的信号输出打开进水阀保持液位恒定。
电容式液位传感器是一种被测量对象位置的变化转换成电容量的一种传感器。具有结构简单、安装工艺简单、动态响应快等特点,可非接触测量这一特点使其不受压力、腐蚀性、颜色等影响,因此在各种领域得到了广泛应用。
给予电容式液位传感器供电并将传感器安装好后即可用于检测液位,电容式液位传感器的安装工艺十分简单,将传感器贴紧容器外壁即可检测,通常采用螺丝固定或采用卡扣式的固定方式。电容式液位传感器在各类设备上安装应用便捷的特点受到了广泛好评。
浮球式液位传感器因为工作原理原因会受限于液体粘度、杂物、水位因素等影响导致可靠性低、容易卡死、寿命短等问题,电容式液位传感器也同样受到了工作原理造成的使用限制。电容式液位传感器不能用在金属容器上,并且传感器2cm范围内不能有金属器,金属会干扰其工作。
电容式液位传感器不能用于检测高温液体,高温会让其信号丢失。还有一特点是无法检测导电性低的液体,比如汽油、柴油等,而香精、纯净水、饮料等液体是可以检测的。
电容式液位传感器作为我司生产销售多年的产品,已针对其缺陷进行了不断改良、优化,我们针对每个客户的设备都进行了单独的测试,根据每个客户的不用应用匹配相应的灵敏度,保持高可靠性。目前应用于各个领域,应用设备包含饮水机、香薰机、加湿器等多种设备。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器     水位检测
2020-10-28 17:58:33     打赏
在液位控制方面应用较多。
2020-10-28 20:57:21     打赏
液位传感器,用压力检测,是否更好?
2020-10-28 21:00:22     打赏
用电容的方式来检测,不知道可靠性如何?
2020-10-28 21:18:04     打赏
浮球式液位传感器,这是最早的一种吧!确实OUT了~
共5条 1/1 1 跳转至
