核心板参数
| 尺寸 | 51mm*61mm |
| 四核商业级-2G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 |
| 双核商业级-1G | NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持 |
| 四核工业级-1G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持 |
| 四核Plus版本 | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 |
| EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 |
| 电源管理 | 内部独立 |
| 工作电压 | 5V |
| 系统支持 | Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统 |
| 商业级运行温度 | 0℃到+70 ℃ |
| 工业级运行温度 | -40℃到+85 ℃ |
| 引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
| 扩展参数 | 千兆以太网:1路自适应千兆以太网EIM通用总线: 32位数据线全引出SDIO:3路JTAG:1路引出(注:邮****孔底板不支持)SATA:1路CAMARA:DVP和MIPI接口全引出LCD:双路LVDS和24位RGB接口HDMI:1路V1.4GPIO:引出矩阵键盘:引出PWM:3路I2C:3路声卡IIS:1路CAN:2路USB:HOST+OTGUART:5路pcie:1路SPI:2路 |
底板参数
| 尺寸 | 125mm*190mm | 运行温度 | -40℃到+85 ℃ |
| POWER | 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 | SIM卡槽 | 1个 |
| SWITCH | 电源开关 | 4G模块 | 全网通(选配) |
| LVDS接口 | 2路 | HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 |
| RGB接口 | 1路 | OTG | 1路 |
| CAN | 1 路 CAN 总线接口 | RS485 | 1个 |
| MIC | 支持MIC输入 | DIP SWITCH | 1个7位拨码开关 |
| PHONE | 支持耳机输出 | JTAG | 1个(注:邮****孔底板不支持) |
| RESET | 1个复位按键 | CAMERA接口 | 1个支持500万摄像头 |
| 串口 | 2路串口 | GPIO接口 | 20PIN,包括1路SPI和2路I2C |
| USB HOST | 2路 | 按键 | 4 个 |
| 网口 | 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 | RTC | 实时时钟 |
| TF卡 | 1个 | BUZZER | 1个蜂鸣器 |
| SATA | 1 个 SATA 接口;SATA电源接口 | MIPI接口 | DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA; (注:邮****孔底板不支持) |
| WIFI蓝牙 | 支持 | EIM总线 | 1路 |
| GPS模块 | 支持(选配) | IRDA | 1个 |
| 电子罗盘 | 支持(选配) | 三轴加速度计 | 支持(选配) |
| 开发板型号 | 软件测试平台 | 工作电压 | 工作电流(MA) | ||
| 启动电流 | 安卓界面 | 播放视频 | |||
| i.MX6Q开发板-工业级(基本型) | Android | 12V | 530 | 210 | 450 |
| i.MX6Q开发板-工业级(豪华型) | Android | 12V | 580 | 240 | 450 |
